查看: 999|回复: 14
[求助]:WINXP安装问题之一
发表于 2004-9-14 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装WINXP操作系统扫描硬盘时提示:C盘损坏无法修复,不能安装!并显示:
C盘可用容量大于C盘固有容量!
可是安装WIN98操作系统后一切正常,并且用FDISK查询C盘时并无问题出现!
发表于 2004-9-14 19:39:21 | 显示全部楼层
在98下执行磁盘扫描,勾选自动修复错误!
然后再试!!!或者是在DOS执行scandisk c:
发表于 2004-9-14 23:13:07 | 显示全部楼层
用FDISK 删除所有分区,然后再安装XP.
发表于 2004-9-15 03:14:01 | 显示全部楼层
没遇到过,不知当时具体的情况。
你是一个无分区硬盘发生这种情况,还是有分区的硬盘出状况?
我感觉应该是事先有分区的。我觉得一个比较可能的情况,这个故障和硬盘MBR中的信息有关。
 楼主| 发表于 2004-9-15 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘分为C,D,E三个分区;
SCANDISK 试过,C盘没有任何问题,无论是DOS还是WIN98状态下;
但在WINXP安装过程中,始终通不过硬盘检测,安装数遍,一直提示以上错误!!!
如果这个故障和硬盘MBR中的信息有关,应该怎么办呢?
发表于 2004-9-15 12:49:08 | 显示全部楼层
这个问题我遇到两次,往往在装了XP但由于一些原因又重装XP,却用WIN98、WINME启动盘启动并格式化C盘后,再来安装XP而出现,直接用XP光盘启动,然后格式化硬盘就能进行安装,具体细节记不太清,反正仔细看提示能够解决问题。
发表于 2004-9-15 21:40:31 | 显示全部楼层
我也碰到过,不过我的办法很笨就是先安装WIN98再升级到WINXP就没问题!
 楼主| 发表于 2004-9-16 11:19:34 | 显示全部楼层
6楼楼主谈到的情形不错,让我试试!如果不行的话,是不是要重新分区?
7楼楼主,我安装的步骤正是如你所说的,最后出了问题!我的初衷就是想安装两个操作系统!
发表于 2004-9-16 11:57:30 | 显示全部楼层
FDISK /MBR
发表于 2004-9-16 14:09:30 | 显示全部楼层
最初由 qiongyuchu 发布
[B]6楼楼主谈到的情形不错,让我试试!如果不行的话,是不是要重新分区?
7楼楼主,我安装的步骤正是如你所说的,最后出了问题!我的初衷就是想安装两个操作系统! [/B]
不需要重新分区!
发表于 2004-9-16 22:30:40 | 显示全部楼层
光盘启动,先删除分区,在安装
发表于 2004-9-16 22:42:20 | 显示全部楼层
11楼说得对,提醒我记起来了,先将C区删除,再重建C区(大小不用变,不需要重新分区),格式化后可继续安装下去,我就是这么解决问题的。
 楼主| 发表于 2004-9-17 17:57:40 | 显示全部楼层
这方法我还真没试过,我试试!我不敢重新分区,怕麻烦!所以只有求助大家!
发表于 2004-9-27 16:05:50 | 显示全部楼层
我的机子也是,在复制完文件,重启动后,总是蓝屏,提示system32文件错误,换了硬盘和安装蝶都没用
发表于 2004-9-29 17:34:45 | 显示全部楼层
我经常遇到过这个问题, 最先我还以为是硬盘坏道了!结果找专家检查,说是逻辑坏道,把分区删除重建 如果删一个不行就全删在重新分区! 基本上可以摆平!
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.677947 second(s), 62 queries , Gzip On.
