查看: 1240|回复: 15
[讨论]:地下室底板板厚该如何取
发表于 2004-9-14 11:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室底板板厚该如何取~~~~
发表于 2004-9-14 11:37:30 | 显示全部楼层
首先要看底板的受力状态,是承受基础反力的,还是只是起抗渗的,然后通过计算确定
发表于 2004-9-14 12:48:43 | 显示全部楼层
如果地下水较丰富,或地下室为汽车库,底版厚度在200~300比较合适
发表于 2004-9-14 14:49:24 | 显示全部楼层
构造书上按每层50取.
 楼主| 发表于 2004-9-15 15:52:37 | 显示全部楼层
按照每层50取,那算配筋得时候用什么软件算啊???
发表于 2004-9-15 19:13:17 | 显示全部楼层
最初由 liangyj008 发布
[B]按照每层50取,那算配筋得时候用什么软件算啊??? [/B]
如果是筏板基础,看地质情况了,一般每层50mm厚考虑,一二层底另考虑
计算可以用JCCAD阿!
发表于 2004-9-15 21:07:14 | 显示全部楼层
最初由 trimed 发布
[B]构造书上按每层50取. [/B]
真的有这种说法吗?什么书说的?*-*5
发表于 2004-9-15 21:38:04 | 显示全部楼层
可以这样估算,按照每层50mm。不过应该充分考虑结构的长度和荷载分布。
发表于 2004-9-15 21:52:46 | 显示全部楼层
最初由 trimed 发布
[B]构造书上按每层50取. [/B]
这是针对高层而言。如果是多层,根据情况是按筏基还是仅防水构造要求,其厚度是不同的。
对筏基的厚度,在箱基筏基规范(JGJ 6-99)中是有要求的。对仅是防水要求的,应根据地下水位,依据地下工程防水技术规范(GB 50108-2001)确定厚度,一般不小于200mm。
发表于 2004-9-16 17:45:02 | 显示全部楼层
应注意单层地下车库,如果地下水位较高,需要进行抗浮验算。
发表于 2004-9-17 00:05:50 | 显示全部楼层
板厚主要由板的抗冲切要求决定的。
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:31:05 | 显示全部楼层
这个底板难道最主要得就是承受剪切力吗?
发表于 2004-9-20 21:37:04 | 显示全部楼层
按结构计算,防水要求250mm,强度,冲切,剪切要求。
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:59:48 | 显示全部楼层
有没有哪位大虾做过这个类型得,方便得话上传一下,小虾非常感激~~~~~
发表于 2004-11-25 16:18:31 | 显示全部楼层
防水要求最小250厚。。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.485172 second(s), 59 queries , Gzip On.
