查看: 884|回复: 7
[求助]:请教一个现场问题
发表于 2004-9-14 16:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有一事相求,我在工地上看到有一个梁300X700,
电在我的梁上垂直穿过了4根50的管道,离支座有500远,这样对梁
有影响吗,管子用的刚管。
发表于 2004-9-14 18:27:01 | 显示全部楼层
有影响的!洞为50,影响不大。应该设计时考虑并加强构造措施(就是管附近加附加筋)
发表于 2004-9-15 11:07:42 | 显示全部楼层
电没事先告诉你吗?如果没告诉,就是他的责任,让他滚出你的梁去,否则不签字验收,支做处,内力一般是最大的,很危险,虽然你的削弱不算大,但我想影响还是很大的,你想想650高的梁和700的相差满大的。
如果是你的错,敢快加强
发表于 2004-9-15 22:55:45 | 显示全部楼层
你可把梁按300X650计算一下是否满足,如果唔满足就要进行加固处理。
发表于 2004-9-15 23:13:28 | 显示全部楼层
你所说的垂直穿过,是竖直地从上往下穿过梁呢;还是水平地从左往右穿过梁呢?
如果是前者,则相当于减小了梁宽,你按150宽的梁算好了。
如果是后者,则相当与减小了梁高,你按650高梁算好了。
其实,想这样的情况在住宅中已经是很常见的了。尤其是楼梯间两边的2根框梁。我经常看见7,8根竖直穿过的管子呢。没办法,你让人家往哪走呢?露出来又不好看。只有各专业间相互协调了。
作为结构专业,应该事先了解哪些梁有可能要穿管(还可能包括水管),然后开始讨价还价。能不穿的当然最好。实在没办法要穿的,设计时就应予以加强(如上述),另外就是还可要求他们穿管时,不论是横穿还是竖穿,对梁截面,走中间(那里应力最小);对梁跨度,在梁端1/3跨左右为宜(那里内力较小)。最后如果怎么都算不下来,还是要严词拒绝,或者向专业领导汇报。
以上为个人经验,仅供参考
发表于 2004-9-16 09:16:40 | 显示全部楼层
如果管子要求开洞,必须提前协调好,这样做结构得就可以对这个部位进行开孔加强~~~~那样就比较安全,如果未事先在设计中考虑,而在以完成得工程中再加孔,那是不可取,除非进行加固处理~~~~
 楼主| 发表于 2004-9-16 12:34:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我知道怎么处理了。
发表于 2004-9-20 19:52:16 | 显示全部楼层
其实这样的事还是很普遍的,应在设计时加以考虑。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.466135 second(s), 46 queries , Gzip On.
