查看: 712|回复: 0
[讨论]:Autodesk故意弱化CAD2005电子表格功能?
发表于 2004-9-14 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下在使用CAD2005过程中,发现电子表格已不如前面的版本好用了,例如:1.在CAD中,电子表格的夹点由8个减少到4个,这样导致在很多时候图纸空间摆放不下时,想不按宽高比来缩放电子表格的操作变得很麻烦,必须先选中电子表格然后在“特性”里面修改;2.如果刚编辑完电子表格就执行ERASE命令,这时按回车就会把电子表格删掉,很多时候没注意到,等接着做了一大堆操作时才突然发现,悔之已晚....;而且,在2005版本编辑后的表格用2004就似乎不能编辑了。
    在CAD2005之前的版本并没有上述问题,想必是Autodesk公司为了推广在CAD2005中集成的表格功能,而故意弱化了电子表格的功能,而实际上其内置的表格功能还有待继续完善。
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.614991 second(s), 32 queries , Gzip On.
