查看: 755|回复: 11
[求助]:字体乱码处理!
发表于 2004-9-14 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用天正3  画图,我在 98 下做的图在2000下打开几乎所有字体成问号,但总有几个还是中文,(其实问号的字体和看得见的字体是一样的但就是会出现不同情况),打开这些字体的图层属性 里面的字都是列如这样的 \M+5B2E3\M+5CAFD        我这些字的 style 为 style1        请问我如何解决这个问题呢??
  望有大虾能解决!
发表于 2004-9-14 22:48:48 | 显示全部楼层
如果是\M+5B2E3\M+5CAFD (层数),说明你系统代码页不是ANSI_936(简体中文)。
输入命令SYSCODEPAGE 看看是什么?
 楼主| 发表于 2004-9-14 22:54:16 | 显示全部楼层
得到了这个  SYSCODEPAGE = "ANSI_1252" (read only)
那是不是我系统有问题啊? 我得输入法也是怪得很 我不论怎么打都打不出@  这个符号,我只能复制来。   我也打不开文本文档,电脑说缺少了可执行文件
发表于 2004-9-14 23:01:13 | 显示全部楼层
这个好像是美国英语,你用的是英文操作系统,得修改系统设置。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:04:59 | 显示全部楼层
那我怎么办啊,救救我 送你中游金币 1000 呵呵~~~
   在线等
发表于 2004-9-14 23:08:22 | 显示全部楼层
在DOS状态下键入chcp 936试试看。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:20:21 | 显示全部楼层
怎么进入dos 状态,呵呵~~这是也没长期不懂问题,做了多年图了但还不知道怎么弄惭愧~
  我系统2000
发表于 2004-9-14 23:33:54 | 显示全部楼层
开始-->程序-->附件-->C:\命令提示符
如果chcp命令不管用,到系统的“语言和区域设置”那看看。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:40:54 | 显示全部楼层
命令 显示  936
我问题复杂啊,望能加我qq  52061647  绝无恶意,只是希望能找个快捷而且有更多交流的解决办法,做图等,希望能加我,不尽感激!!
      敬礼!!
发表于 2004-9-14 23:45:48 | 显示全部楼层
重新启动AutoCAD,再查查代码页,如果是SYSCODEPAGE = "ANSI_936" (read only),就OK啦,如果不是,请ll_j来解决吧。我对操作系统是一窍不通的。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:50:21 | 显示全部楼层
晕 我解决不了啊,唉~~看来是不是非从装操作系统不可了,这台电脑兼 上网 游戏 视听加工作 多种功能,系统老是稳定不了多长时间啊,怕它了!!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-15 08:04:06 | 显示全部楼层
看显示的情况,图形还没有出错,Acad还能认出是“中文”,请看看控制面板中“区域选项”设置,是否如下面贴图。
GMT+8, 2026-10-20 15:58 , Processed in 0.498030 second(s), 54 queries , Gzip On.
