查看: 3587|回复: 8
[LISP程序]:批量处理打开指定目录下的所有dwg文件
发表于 2004-9-15 05:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量处理打开指定目录下的所有dwg文件
[php]
(defun c:test ()
  ;(vl-load-com)
  (setq dir (getstring "Input Directory: "))
  (setq ff (vl-directory-files dir "*.dwg" 1))
  (foreach i ff
    (vla-open
      (vla-get-documents
        (vlax-get-acad-object))(strcat dir i))
[/php]
发表于 2004-9-15 08:07:38 | 显示全部楼层
非常感谢长老
发表于 2004-9-15 08:27:30 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:批量处理打开指定目录下的所有dwg文件
最初由 lsjjm 发布
[B]批量处理打开指定目录下的所有dwg文件
[php]
(defun c:test ()
  ;(vl-load-com)
  (foreach i ff
    (vla-... [/B]
好像没有必要吧,open时打开文件可以多选打开的!CAD自带的功能呀!
发表于 2004-9-15 19:15:29 | 显示全部楼层
在程序中调用则需要这样的程序
我平时打开dwg的时候,一般是多选后点右键“打开”,则可同时打开多个文件
发表于 2004-9-17 17:41:07 | 显示全部楼层
在R14里好象不行的。命令能运行,但是显示
错误: null function
nil*Cancel*
发表于 2004-9-19 08:23:38 | 显示全部楼层
程序要注意的地方是. 本程序用的是(FINDFILE I)所以只可以處理在CAD支持路徑下的文件.如改成 (STRCAT dir i )才夠體貼吧!!!
发表于 2004-9-19 20:32:59 | 显示全部楼层
楼上说的有道理。
再问一下,如果在程序中用这一段代码的话,会不会在CAD窗口出现所有打开的文件?还是只在内存中打开而不显示出来?
 楼主| 发表于 2004-9-20 04:29:47 | 显示全部楼层
谢谢6楼的细心
发表于 2018-1-15 17:29:08 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.573612 second(s), 49 queries , Gzip On.
