楼主: MMJJ
[求助]:启动共享问题
发表于 2004-9-20 19:52:12 | 显示全部楼层
关掉service服务
要不装一个防火墙
发表于 2004-9-20 20:03:54 | 显示全部楼层
这是系统的默认共享,请楼主用18楼的方法吧!最简单了!!
我看这个帖子就到此为止吧!
发表于 2004-9-21 11:28:01 | 显示全部楼层
应是Winxp 本身的原因,找个工具软件关闭上述共享即
发表于 2004-9-21 18:43:50 | 显示全部楼层
最好的办法,除修改注册表外,还要把注册表的名字改一下,最后的绝招是安上还原卡!!
发表于 2004-10-8 11:57:52 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]这是系统的默认共享,请楼主用18楼的方法吧!最简单了!!
我看这个帖子就到此为止吧! [/B]
唉,中间删了不少帖子,谁是几楼也搞不清楚了。
我不同意SLMIN的说法,她的方法是治标不治本,而且特繁琐。我盘符发生变化又得改。
实际上前面 ♂笨笨♀ 长老(目前是22楼)的方法是最有效的,而且他给出了注册文件,双击即可修改注册表,无疑是最简单的。
这里是解决问题的地方,最简单直接的方法才是最好有效的方法!
发表于 2004-10-9 19:22:09 | 显示全部楼层
我是23楼的,为什么没有人解答我的问题呢??请高手们帮帮小弟吧!!
发表于 2004-10-9 20:18:53 | 显示全部楼层
最初由 xmin 发布
[B]
我不同意SLMIN的... [/B]
呵呵,这是笨笨提供的REG文件中的内容。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareServer"=dword:00000000
"AutoSharewks"=dword:00000000
呵呵,不过我觉得最好让人知道里面是些什么东西,这样才能学到东西——单纯地只为了解决问题,是学不了东西的,呵呵!
你不知道怎么操作的话,以后再出了问题你就得四处翻这文件了!——有可能翻出来吗,呵呵!
呵呵,学学技术!
发表于 2004-10-10 09:00:03 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
[H... [/B]
呵呵,我觉得你这人有个习惯,没弄清别人的意思就大发议论.
我只是说SLMIN的方法不是最简单的,跟学不学东西没关系.
不要指鹿为马,转移话题.
即使学习,也要学最简单有效的方法!!
发表于 2004-10-10 09:17:27 | 显示全部楼层
最初由 tianyu7012 发布
[B]我是23楼的,为什么没有人解答我的问题呢??请高手们帮帮小弟吧!! [/B]
我觉得关于"启动共享"这个问题大家都说得很清楚,没必要再探究下去了.说一点,看了这么多的回帖,我觉得最佩服的Alim斑主敢于承认错误的勇气,毕竟知识是来不得半点虚假的!
另外23楼你的提问方式有点问题,没阐述清楚具体情况,比如你的网络协议,工作组的设置等等,以及出现的具体提示(最好贴图),所以大家没法帮到你.
建议你单独发个贴子把情况说清楚,看能不能为你想到解决办法!
发表于 2004-10-10 09:36:04 | 显示全部楼层
这个已经很清楚了,不需要解释了吧!
PS:各位电脑高手心目中的电脑高手和菜鸟的区分标准大概是什么?
发表于 2004-10-10 11:16:34 | 显示全部楼层
最初由 xmin 发布
[B]
我... [/B]
呵呵,你弄清楚我的意思了吗?
我好像只是说最好把文件的内容贴出来,让人知道——不知道怎么是“指鹿为马,转移话题。”了。
呵呵,而且,你敢保证(不是我不相信笨笨哈,声明在先)笨笨,或者说是其它人,在文件里面加一些其它的东西吗?
呵呵,我没有想和你吵哈,希望版主不要把这贴子关了,因为这张贴子还会有很多问题会讨论出来的,呵呵。
再说了,我好像也没有“大发议论”吧,呵呵,我就只是说了一下我自己的学习态度,你不必这样吧。
发表于 2004-10-12 19:22:57 | 显示全部楼层
最初由 xmin 发布
[B]
我不同意SLMIN的... [/B]
我介绍的只是其中的一种方法!可能操作的时候要比那个什么的多输几个字!!!可是作用是一样的!不存在治标不治本的问题!!!!
我不懂你的盘符改变是什么意思?
难道你的盘符要经常改变吗???
发表于 2004-10-13 10:25:17 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]
我介绍的只是其中的一种方法!可能操作的时候要比那个什么的多输几个字!!!可是作... [/B]
        你的方法不仅仅是多输几个字而已,实现原理完全不一样。在windows启动是会先加载系统服务,后面才是运行run之类的命令。
    ♂笨笨♀的方法在系统启用service服务时会根据注册表的设置,不会启用默认共享和管理共享。而你的方法在这一步时会启用它,到后面运行run命令是又来删掉,系统执行效率谁优谁劣一眼就能看得清楚。这也是我说的治标不治本的意思。何况你在前面明确说你的方法最简单,这绝对是误导!!!!
     至于盘符,我有好几个备份的数据硬盘,经常换来换去的,发生变化有什么奇怪的??
发表于 2004-10-13 19:38:58 | 显示全部楼层
真是晕!
我在我的方法中说了是最简单了吗?
后面的帖子中的18楼也不知道是谁了!!!我好像不会说我自家吧~~~郁闷~~~~
不要和偶说什么service ,run的我只知道我的方法也可以关闭默认共享~~还有你说的治标又治本的方法~~呵呵,你可以找一下欧,偶在以前可就贴过了~~~
不要说什么先什么,后什么的,人家只有一个目的~~~
你有好几个备份的数据盘,我想你不会用的是98吧?不会存在盘符交错的问题吧?
再说了,你用备份盘的时候不会把主硬盘拆下来吧~~~~~
还是没有搞懂你的盘符改变的问题~~
发表于 2004-10-13 22:16:46 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]真是晕!
我在我的方法中说了是最简单了吗?
不要和偶说什么service ,run的我只知道我的方法也可以关闭默认共享~~还有你说?.. [/B]
        说实话,你的方法真的很繁琐.至于盘符的问题,我不知道你用过热插拔的硬盘没有,比如现在我一个系统盘分了两个区,按你的方法写两行去掉c,d的行,而我如果又加一个只有一个分区的硬盘上去,那么又得写一行e,若再加一个有N个分区的硬盘,则又要增加N行.为一劳永逸,那么干脆一次将C到Z全写进去.但这现实吗?也许是我孤陋寡闻,到目前为止我没见有人这样做过!频繁更换硬盘在企业服务器上和发烧友中极普遍.
        还有我觉得你前面在其它地方发过什么别人并没看到,而只是针对这个问题来谈的.说实话,我看过你很多贴子,大理论谈得多,贴近实际的我认为差了一些.
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.449368 second(s), 54 queries , Gzip On.
