楼主: kuaile
[讨论]:宾馆可以用PVC管吗?
发表于 2004-9-29 23:56:11 | 显示全部楼层
不知大家有没有看过技术措施中对伸臂可及部位的电气管材敷设的说明。实际上宾馆的二次装饰就涉及到这个问题,因为起火后产生的高温会使PVC管变得无机械自保能力,许多PVC管的软化点并不高,这时极易产生电线的机械损伤。由于宾馆大部分是二次装饰的,线管不是从闷顶过就是从侧面过,也就是说不是在闷顶就是伸臂可及,而且侧面墙体的防火能力一般都不是很高(这是实际情况,不过他们申报消防时会说自己的材料达到要求的。)这样的情况用PVC管有无安全可言,大家也会判断出个所以然了。
发表于 2004-9-30 11:31:08 | 显示全部楼层
是否能用PVC关,还与建筑高度有关,一般多层建筑可用PVC管,高层建筑不宜采用。
发表于 2004-10-6 14:03:51 | 显示全部楼层
据我的安装经验:照明部分可采用阻燃PVC管,消防部分必须采用金属管。
发表于 2004-10-6 14:39:26 | 显示全部楼层
用pvc管可以,但应満足消防要求,这很难达到装修要求。因而实际不管是明是暗多釆用钢管。
发表于 2004-10-7 17:00:59 | 显示全部楼层
应该考虑用阻燃材料的PVC管
只有这样才能达到消防要求
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.511098 second(s), 33 queries , Gzip On.
