查看: 756|回复: 7
[求助]:机器安装两块显卡是否冲突?
发表于 2004-9-15 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器安装两块显卡是否冲突?其中一块是主板集成的,是否需要屏蔽,如何屏蔽?
发表于 2004-9-15 11:57:25 | 显示全部楼层
以我的经验是可以再装一个显卡
我原来就曾经遇见过这种事件,系统是WIN98,没有对主板上集成的显卡进行屏蔽处理,直接安装新的显卡驱动软件就成功了,显示器线接到该显卡上,系统就自动进行了识别.
发表于 2004-9-15 12:54:30 | 显示全部楼层
应该不会冲突吧
发表于 2004-9-15 20:38:51 | 显示全部楼层
你可以安装一块AGP显卡,然后再装一块PCI显卡。
假如主板已经集成显卡,再装PCI显卡也没问题。
假如主板已经集成AGP显卡,再安装AGP显卡,不同的主板有不同的表现。可能发生的情况:1)主板不工作;2)集成显卡被自动屏蔽。迄今为止尚不可能发生的情况:3)集成的AGP显卡与独立AGP显卡同时工作。
 楼主| 发表于 2004-9-15 20:55:42 | 显示全部楼层
因为集成显卡不理想所以想多加一块好显卡,开机箱才发现主板根本没有AGP插槽,于是对品牌机的配件大失所望!
发表于 2004-9-16 08:25:53 | 显示全部楼层
可以用PCI显卡,不过市场比较少,价格也不便宜。
发表于 2004-9-16 10:55:22 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]可以用PCI显卡,不过市场比较少,价格也不便宜。 [/B]
并且,同样芯片的AGP显卡和PCI显卡,PCI的更贵、更难找、性能更差。还不如换主板来得划算。
不带AGP槽的主板,大概是810的吧?还是SiS630?扔了吧。
发表于 2004-9-16 11:53:08 | 显示全部楼层
同意丢掉
GMT+8, 2026-11-8 08:51 , Processed in 0.443728 second(s), 45 queries , Gzip On.
