查看: 873|回复: 6
[求助]:一直捆饶的一个问题!2004版在R14中打不开!
发表于 2004-9-15 14:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么CAD2004图形在R14中打不开?请问怎样打开?谢谢!
发表于 2004-9-15 14:58:53 | 显示全部楼层
晕,版本转换下就可以了啊
发表于 2004-9-15 15:04:38 | 显示全部楼层
到网上找个CAD版本转换软件,转一下就行了,别问我哪有,网上到处都是。
发表于 2004-9-15 18:27:28 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
Acme CAD Converter 程序太大,无法上传
发表于 2004-9-15 21:25:26 | 显示全部楼层
cad2004文件存盘时,点保存类型,选r14格式即可。
发表于 2004-9-15 21:40:46 | 显示全部楼层
楼上的,你用过R14吗???CAD2004最低只能保存为R2000格式,要用R14打开的话,需要用CAD2000或CAD2002另存为R14格式,或采用其他的方法。
发表于 2004-9-15 22:55:50 | 显示全部楼层
最初由 caif1977 发布
[B]楼上的,你用过R14吗???CAD2004最低只能保存为R2000格式,要用R14打开的话,需要用CAD2000或CAD2002另存为R14格式,或采用其他的方法。 [/B]
你还说别人,你用过CAD2004吗?!CAD2004可以存到R12/LT2 DXF格式,只是可能会丢数据,文件体积也可能剧增!
GMT+8, 2026-10-20 22:57 , Processed in 0.486942 second(s), 43 queries , Gzip On.
