查看: 28381|回复: 287
[分享]:一种我见过的最好字体
发表于 2004-9-15 21:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
该字体有以下几个优点:
1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx。
3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
%%127     º(度)
%%128        ±
%%129        Ф
%%134        σ
%%142        ²(平方)
%%143        ³(立方)
%%145        ‰
%%152        左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153        左边两个字符加圈,可输入如⑩等
%%154        左边第一个字符加大圈
%%158        △
%%159        ФI级钢筋符号
%%160        ФII级钢筋符号
%%171        Ⅰ
%%172        Ⅱ
%%173        Ⅲ
%%174        Ⅳ
%%175        Ⅴ
%%176        Ⅵ
%%177        Ⅶ
%%178        Ⅷ
%%179        Ⅸ
%%180        Ⅹ
%%181        Ⅺ
%%182        Ⅻ
%%190        Фj15.24钢绞线符号
%%191        Фs15
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
这个字体文件来源于一设计院,可能由某位大侠制作,我擅自公之于众,在此向他表示诚至感谢,也希望能给大家绘图时带来方便。
发表于 2004-9-16 16:17:15 | 显示全部楼层
先下,大概真的是好东西,感谢楼主。也感谢发明它的作者。
发表于 2004-9-16 17:10:13 | 显示全部楼层
下载了,请教楼主怎么用?
发表于 2004-9-16 17:40:40 | 显示全部楼层
还行的字体吧,只能算比较好,,不算最好了!
发表于 2004-9-16 20:28:56 | 显示全部楼层
这是一种叫做“海文”的字体,我们院就是用这种字体的,应该很多同行都用的吧。在这种字体的文件fonts里面有个dwg文件,可以用cad打开,里面有它的使用说明。使用方法:工具------选项-------文件-------支持文件搜索路径-------添加-------预览-------找到自己的字体文件路径------确定----就ok了。
发表于 2004-9-16 20:43:15 | 显示全部楼层
我是把她解压缩以后,把字体直接贴到cad2004程序文件夹的fonts文件夹里,打开cad以后,它就在了.
真的挺不错的,主要是作者把其中的各种符号给予了说明,我寻觅已久的梦寐以求的啊~~~
 楼主| 发表于 2004-9-17 00:06:35 | 显示全部楼层
刚刚发现这个字体的另外几个用法在:
%%130        将后面的字变为上标
%%131        上标结束
%%132        将后面的字变为下标
%%133        下标结束
%%137        将后面的字变大一号
%%138        将后面的字变小一号
%%150        左右两字之间加大间距
%%151        左右两字之间减小间距
发表于 2004-9-17 06:38:19 | 显示全部楼层
我的爱心币不够呀,版主破例让俺下载好吗?谢谢!
发表于 2004-9-17 08:12:39 | 显示全部楼层
是很有用,正一直为特殊符号犯愁呢~
发表于 2004-9-17 08:43:44 | 显示全部楼层
我自己用的是HZDX,这种没见过,试试先
发表于 2004-9-17 08:57:38 | 显示全部楼层
这个字体跟广厦里的一种字体(txt-1.shx)功能差不多。就是一个缺点:300的字高其实只有250。
发表于 2004-9-17 10:37:30 | 显示全部楼层
请教8楼楼主,我按你的方法但打开cad以后,在那我不知怎么调用,麻烦讲细致点.
发表于 2004-9-17 11:01:25 | 显示全部楼层
特殊符号真是很全,谢谢了
发表于 2004-9-17 11:44:51 | 显示全部楼层
要是能和普通的字体兼容就好了,比如%%c-ФI级钢筋符号,%%131,132- ФII级钢筋符号,现在要重新记忆,不过有这么多新增功能,很不错了。
发表于 2004-9-17 12:05:19 | 显示全部楼层
15楼,如果你确实贴到了fonts文件夹里了,那么,在你的字体设置的时候你就能找到它,我发个图片给你看.糟糕我不会发图片,发这个附件给你吧.
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.543498 second(s), 61 queries , Gzip On.
