查看: 1360|回复: 6
[转贴]:衣食住行里的好TIP:31个有用的小常识
发表于 2004-9-15 22:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
打雷勿下车
车子在山路上行驶,假使遇到大雷雨,千万不要下车走动。这时候应先关车窗,再
收起音机天线。万一感觉有雷电打在车上时,也勿须惊慌,可以继续行驶,因为车
子本身
就具有避雷的效果。
蔬菜如何解毒
大多数的农药喷洒后,在一定的天数内,会被植物体内的酵素分解掉,买回来的水
果蔬菜,先放个几天,让残毒有时间被分解掉,但,放入冰箱冷常后便没有如此效
果,因
冰箱内的温度会抑制果菜酵素的活动,无法分解残毒,只需放在室内阴凉处即可,
不过并不适用于容易腐烂的叶菜类!
青椒去蒂再清洗
多数人在清洗青椒时,习惯将它剖为两半,或直接冲洗,其实是不确的,因为青椒
独特的造型与生长的姿势,使得喷洒过的农药都累积再凹陷的果蒂上!
厨房拖地先放醋
厨房的地板很容易屯积油垢,拖地前,不彷在拖把上倒入一些醋,如此就能让油污
逃之夭夭!
用锡箔纸烧烤勿加柠檬
若用锡箔纸包裹鱼.肉烧烤,切勿再将酸性水果如柠檬等,包裹在一起烤!因为锡
箔纸属于金属类,当金属与酸性物质混合在一起烤时,会起化学变化,易产生对人
有害的
致癌物质!
吃烧烤加柠檬解毒
烤肉时,若将肉直接放在肉架上,除了彻底烤熟外,烤焦部分应丢弃,以免吃到致
癌物!食用前,记得滴上新鲜柠檬汁,除了增添风味外,柠檬中的vit C上有解毒
作用!
柠檬浴让皮肤更白皙
柠檬正值生产期,价格不贵,不彷常选购,平日将它切半挤成汁加冷开水加些糖饮
用!挤过的柠檬皮暂勿丢弃,放在盥洗室,无论洗脸沐浴都让肌肤更幼嫩白皙呢!
牙膏除膜葡萄更乾净
吃葡萄时,先拿剪刀减到根蒂部分,使其保留完整颗粒,并浸泡稀释过的盐水,达
到消菌的效果,冲洗乾净表面还残留一层白膜,可挤些牙膏,把葡萄置于手掌间,
轻加搓
揉,过清水之后,便能完全晶莹剔透,吃起来更安心!
幼儿饮糖水防便秘
家中得幼儿,容易有挑嘴偏食的坏习惯,常引发腹账便秘的现象!不彷用一平匙的
红糖,混合一百西西的温开水,搅拌均匀,让孩子慢慢喝下,再以顺时钟方向像肚
腹
处,轻轻按摩,不久,孩童便可以顺利排便!
红糖可清经期恶露
当月经来潮时,将结束前两日,可用半斤红糖(即黑糖)泡开水(冷热皆宜)当茶
饮用,如此就能把子宫里的恶露清除乾净!对妇女而言是最简易的保健法!
吹风机轻松去标签
买礼盒送人时,价钱标签很难撕掉,用手抠会抠的黑黑脏脏的反而更难看,如果用
吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹!
清水加白醋为花朵延寿
炎炎夏日,鲜花买回家后容易枯萎,不彷清水中加几滴白醋或漂白水,花枝底部在
修剪一下,即可使花朵延年益寿喔!
茶叶泡水除脚臭
许多人有脚臭的困扰,在这里有几个方法,不彷试一试:要穿鞋时拿少许茶叶直接
放在鞋里!脸盆里放温水,将少许的茶叶放入,然后在把脚放入浸泡一会儿,这样
就没异
味了!
传真纸当杆面棍
传真纸用完后的纸制棒子,比保鲜膜的棒子细一些,可以拿来当杆面棍,洗净之
后,要杆面时,外面包一层保鲜膜用过以后,再将保鲜膜撕掉,清洁又方便!
窗台加水白蚁无处逃
再傍晚时刻,或是更晚时,常会有些不知名的小虫闯入家中,当您发现白蚁入侵
时,千万别犹豫赶紧拿些水倒在窗轨上,这样一来,白蚁就不敢入侵了,原因很简
单,因为
白蚁翅膀一遇到水即无法动弹,而无翅膀的更无法再水中久留,而且因在窗轨上的
白蚁不须去清除,自然会有小虫把它们分解掉!酷吧!
冷冻竹筷标签易除
买新鲜竹筷时,上面的标签很难撕下,用手抠会抠的脏脏的,如果先把它放在冷冻
库内,冰过后再撕,会很轻松的撕下来!
凤梨皮煮不锈钢锅
不锈钢锅易沾黑垢,难刷洗,现只要将家中较大的锅子加清水,投入一些凤梨皮,
再把较小号的锅子通通放入,煮滚二十分钟,待冷拿出,个个光亮如新!
洋葱煮水去焦痕
若将铝制锅烧焦了,可在锅中放个洋葱和少许水加以煮沸,不久后所有的烧焦物都
会浮起来!
丝袜冰过再穿更耐久
妇女新买回的丝袜,先不要拆封,直接放入冰箱中冷冻一两天,再取出放置一天后
穿用,这样可以增加丝袜的韧度,不至于很快就发生抽丝或破裂的现象,不必花费
太多的
金钱再购买丝袜上!
新花盆先泡水才能用
没有经泡水过的新瓷制花盆用来种花,花盆会把土里的水分吸乾,造成花草枯死!
新花盆在使用前应该放在冷水中浸泡二十分钟,再种上花草便不会枯死!
饮水机加柠檬去污渍
家里的茶壶.饮水机用久了,里面有一层白白后后的渣,这时不彷到市场买一颗柠
檬,去籽外,切半放进饮水机或茶壶内煮个二或三小时,你会发现里面的渣变少
了,多是
几次,你会有满意的效果喔!
吹风机有助清除脸部污垢
很都人不知吹风机除吹乾头发外,仍有许多妙用?如:家庭摆饰用的人造花,一段
时间后布满灰尘,又不得用清水清洗可用吹风机小心吹拂,即可轻松完成!如:洗
完
澡,雾气充满浴室,镜面势必模糊,若要吹整头发时,可顺势举起吹风机除雾!
如:冬天骑机车冻麻的耳朵.手.脚,可赶紧用吹风机的热风解除痛苦!如:洗脸
时,拿起
吹风机,远远的对脸部稍微吹拂可使毛细孔张开,清洁更加彻底!
牙膏清洗冰箱电锅
如果家里的冰箱和电锅是白色的,日子久后若有些变黄,在清洗时不彷试试挤些牙
膏轻轻擦洗会让你有意想不到的洁白光亮
丝巾垫枕头发不变形
每个女孩都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后,经过一觉醒来,头发就变
形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如
此一
来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型喔!
过期的牛奶可擦家具
牛奶过期不能喝时,可将抹布放在里面浸湿,用来擦桌子.地板,很快就可以将污
垢除去!
布料加盐浸泡不退色
新购的有色花布,第一次下水时,加盐浸泡十五分钟后再取出冲洗,可防止布料褪
色!
拉练卡住上蜡处理
当衣裤的拉练卡住或不易拉动时,先涂上蜡,再以乾布擦拭,就能轻松拉动!
口香糖清理印章
嚼过的口香糖,别急着丢弃,可用来清理图章!把它平整压贴黏于章面上,软胶能
伸缩自如,彻底黏起脏污,取下时也一并除污,维持图章面清洁,盖起来清晰鲜
明!
炖牛肉先用面粉洗净
冷冻牛肉往往因为生鲜度略差,红稍后口感微酸滋味不佳,若首先以面粉水(或洗
米水.酒水)洗净,再以清水煮熟(加入酒及少许姜片或卤味香包),等到散发出
肉香
味,方才加入香油及冰糖(或砂糖)继续煮到烂熟为止,如此炖煮的红烧牛肉则必
美味可口滋味绝佳!
洗澡前在伤口抹面霜
洗澡时,身上若有伤口的话,碰到水,就会很痛,而且不小心就会发炎,这时可以
在伤口上涂抹油质物,像面霜之类的,与水隔离,也就不会痛了!
吃含钙食物不喝茶
草酸易与钙形成结石,而茶的成分中含有草酸,因此日常饮茶以浓淡适度且不过量
为宜!尤其在实用富含钙质的食物后,不要马上喝茶!
发表于 2004-9-16 12:58:28 | 显示全部楼层
真不错,学到了,回家试试
发表于 2004-9-16 18:28:22 | 显示全部楼层
真长学问
发表于 2004-10-3 01:10:17 | 显示全部楼层
还挺实用的。呵呵,说不定明天就可以用上哪。
发表于 2004-10-5 16:44:57 | 显示全部楼层
学习完毕
发表于 2004-10-6 09:51:41 | 显示全部楼层
很有用
记下了
发表于 2004-10-8 22:11:39 | 显示全部楼层
小常识真的不错,学了不少东西。
GMT+8, 2026-11-3 03:56 , Processed in 0.575208 second(s), 44 queries , Gzip On.
