查看: 859|回复: 4
[求助]:关于梁上起柱的问题!!!
发表于 2004-9-15 22:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人碰到一个工程,由于屋顶上有飘板,(飘板面积不是很大.装饰用的,而且开孔)需在屋面梁上设小柱.请教各位师傅.柱子取300X300.合适么,柱下梁截面>=300.还有梁我想箍筋加密/增设吊筋.
但是我看了新的规范是不需要的.
发表于 2004-9-16 09:21:10 | 显示全部楼层
梁得宽度最好比柱子宽度大50mm以上,梁上柱和梁得搭接图集里面是有的~~~~
发表于 2004-9-16 12:52:03 | 显示全部楼层
梁截面抗剪满足,不需加附加钢筋
发表于 2004-9-16 16:36:21 | 显示全部楼层
柱用300X300已能满足要求,柱下梁宽度应比柱大于50mm,以方便施工,梁上附加箍筋应根据柱传至梁上的剪力来确定,我个人认为梁按一跨出图,负筋在此跨应拉通,箍筋全长加密(pkpm程序按两跨梁出图)
发表于 2004-9-17 09:39:14 | 显示全部楼层
梁上立柱可以不加吊筋,只要抗剪满足就可以了。而且我建议把柱子截面取250X250,由于上面荷载很小,300的柱子大了点
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.444530 second(s), 40 queries , Gzip On.
