查看: 807|回复: 3
[求助]:如图所示一液压剪切机,要纵向移动,用什么移动装置比较好?
发表于 2004-9-15 23:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示一液压剪切机,要纵向(即主视图的左右方向)移动,用什么移动装置比较好?原来打算用油缸推动。因其高宽比比较大,移动时的稳定性如何保证,移动就位后的固定怎么处理?此设备重约20T,紧急求助!谢了。
发表于 2004-9-16 02:19:29 | 显示全部楼层
用攀索稳定~咳~~
 楼主| 发表于 2004-9-16 18:26:38 | 显示全部楼层
安装后如下图所示,剪切机高4040mm,底部宽1000mm,运行轨道的轨距现在是830mm,先由4只油缸将剪切机顶起,然后油缸推动,移动距离为2500mm,到位后由油缸推动锁销将剪切机固定在底座上。移动速度可以很慢,基本没有要求,移动也不频繁。我总担心移动过程中剪切机的横向稳定性。
发表于 2004-10-11 21:24:24 | 显示全部楼层
如果底面是平的话,可以采用实心滚杠移动利用手拉葫芦移动即可。
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.501901 second(s), 39 queries , Gzip On.
