楼主: 小雨
[求助]:纵横比例不一致
发表于 2004-10-11 15:26:21 | 显示全部楼层
CAD里很多地方可以设计线条宽度,可以在图层里设,也可以打印样式里根据颜色来设置。
而定义块,则选取对象,输入命令B,空格,按提示做下去即可。
发表于 2004-10-11 16:16:45 | 显示全部楼层
在晓东cad主题里有有关小程序下载,不妨搜索一下,我使过挺好用的。
发表于 2004-11-7 00:22:27 | 显示全部楼层
用不通的比例系数,修改变形的文字等很麻烦
发表于 2005-5-8 14:56:05 | 显示全部楼层
有时候定义块插入时,一分解进行修改时标注回变~~~有时候又不会~~~
改线宽什么的都可以在特性里面改,cad2002以后的版本都可以点中图素右键特性改东西`~~~~不过会使图层不统一,要改变一层的还是要到图层里改好`~~~
发表于 2005-10-24 15:00:06 | 显示全部楼层
用块对线条进行处理还行,但若这里面有文字就麻烦了,不知列位有无高招对变形的文字进行处理啊?
发表于 2005-10-27 16:28:49 | 显示全部楼层
不明白把什么定义为块?
发表于 2006-6-12 21:41:43 | 显示全部楼层
5楼的是什么意思呢 我看到你的EXCEL里的东西好象全是数据 该如何看清楚呢 那上面表现的太需要专业知识  如何可以表现的更直观点 不是你那个数据包 还有就是那样做是不是很麻烦
发表于 2006-6-13 10:13:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-10-13 22:53:03 | 显示全部楼层
这个问题提得好,我上次做公路设计时也遇到了这个问题,后来我把这些数据弄到Excel里面进行转换,再把数据导入CAD中进行绘图,效果还行。
发表于 2007-7-21 19:44:11 | 显示全部楼层
能不能按指定长度来缩放x或y的比例啊?
发表于 2007-10-18 10:24:47 | 显示全部楼层
我的想法也是使用块来调放纵横比例,有些开发的纵断面生成软件,纵横比例按需设置,非常方便,可是那些都是收费要狗的。
发表于 2007-10-21 09:06:58 | 显示全部楼层
最傻瓜的方法就是定义为块  呵呵  我都是这样做的~~~
发表于 2007-10-31 18:16:34 | 显示全部楼层
做块的方法好些
发表于 2007-10-31 18:42:52 | 显示全部楼层
又学了一招,感谢了
发表于 2007-11-4 14:00:08 | 显示全部楼层
学习哈
GMT+8, 2026-11-6 12:15 , Processed in 0.471212 second(s), 54 queries , Gzip On.
