查看: 1267|回复: 7
[求助]:关于照明箱中空调插座的问题
发表于 2004-9-16 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在照明箱中有两路分别是空调插座,为什么他们选用的短路器一个是C45N/1P  16A
而另一个是C45N-3P 16A,是不是这两个插座是不同的,有什么不同,请各位师傅指教
发表于 2004-9-19 08:14:17 | 显示全部楼层
这2个断路器是不同。1P是单相供电,一般3匹以下。3P为三相供电,大于3匹的空调,是三相供电。
发表于 2004-10-2 12:34:27 | 显示全部楼层
完全同意楼上的看法,就是如此!
发表于 2004-10-6 18:50:02 | 显示全部楼层
小户型的空调 1P的就够了
可是 别墅、跃层等较大的需要大功率空调   一般就要三相供电了
发表于 2004-10-11 16:17:11 | 显示全部楼层
那高手们可不可以给提供一下空调的具体数据阿?就是说已知房间的面积,选择多大的空调啊?功率大概是多少?
发表于 2004-10-12 14:50:55 | 显示全部楼层
一般小房间的空调我是大概按每12~15平方1P估算,1P的功率就按1KW估算吧,
如果用到中央空调就没办法估算了,找暖通的吧
纯粹个人意思!仅供参考!本人不承担由此造成的任何后果!吼吼吼
发表于 2004-10-12 15:14:11 | 显示全部楼层
1P是单相供电。3P为三相供电,是三相供电。 供不同容量电器用的。
发表于 2004-10-12 15:44:14 | 显示全部楼层
对空调的电功率不能一概而论,应该看空调的制冷和制热方法。
制冷方法现在基本雷同,没什么可说的,其制冷消耗功率的估算有个系数,进口与国产的有一定的差别。根据制冷量可以估算出其电消耗功率。以国产的华凌为例,1匹华凌的制冷量为2.3KW,系数为2.7,则其制冷电功率为2.3/2.7=0.85KW左右。这个系数随厂家制造工艺的水平而不一,国产机一般在2.6-2.8之间,进口的一般在3左右。不管那个厂家,其空调的制冷能力都是标着的,一般制造工艺都体现在这个系数上,差一点的厂家,大家可往下限取,好的产品往上取就成了。
制热功率随构造的不同差异很大,热泵型制热的空调(进口如三菱等品牌基本上属这类型),其制热功率远小于制冷功率,电气设计时没必要考虑。国产机中大部分机是采用电阻管加辅助加热管加热的,其实耗功率是制热功率+辅助热管功率,同样以华菱为例,其实耗功率就达到0.8+0.5=1.3KW,所以我们在空调设计时就应该取1.3KW这个功率。当然辅助管和主加热设备一般不同时运行,所以取1.2KW左右也不能说是不合理的,但1KW的功率明显是不足的。
对于分体空调大家还必须注意要考虑内机的功率,一般小型空调的内机功率应该在40W左右。
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.627545 second(s), 46 queries , Gzip On.
