查看: 1234|回复: 6
[ARX程序]:求助:怎样用ARX实现右键菜单?
发表于 2004-9-16 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟问个问题,请各位高人指点:怎样在ARX程序里实现点击鼠标右键,弹出AUTOCAD的菜单.我在程序里用左键,或用shift+右键都可以,但纯右键不行.先谢谢拉!
发表于 2004-9-17 00:54:51 | 显示全部楼层
CAD用shift+右键激活捕捉菜单,用单右键激活绘图上下文菜单或当回车键用。所以问题不在于能否让它用单右键把菜单弹出来,而是很容易与CAD的设置冲突,因为它把右键和shift+右键都用到了,而且具体动作有时还要通过文档执行上下文来决定。
  只不过,一定要shift+右键定义为单右键,那也不难:
1、获取CAD视图类的指针
2、用自己的窗口过程替换视图类的窗口过程
3、在自己的窗口过程中监视WM_CONTEXTMENU消息,碰到此消息时检查shift键的状态,若没有按下,则可设置键盘状态使其按下,然后将此消息发给原始的窗口过程。相当于把单纯的右键翻译为shift+右键后再告诉CAD。
 楼主| 发表于 2004-9-19 11:00:42 | 显示全部楼层
你的方法非常好,感谢!
发表于 2004-9-22 15:45:43 | 显示全部楼层
右键菜单只在某些场合使用,要记得取消定义
发表于 2004-9-23 12:19:16 | 显示全部楼层
如果能按照CAD的右键菜单触发机制(单文档的和多文档的不一样)进行编程的话,可以看看ARX中contextmenu的例子,你可以定制三种类型的右键菜单,但触发机制必须按照他的规则走,不然就乱套了!
发表于 2004-10-20 21:18:28 | 显示全部楼层
谢谢啊,原来是这样
发表于 2004-10-21 20:39:45 | 显示全部楼层
有这么一篇文章或许有帮助
ObjectARX中右键(快捷)菜单的实现方法
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.516384 second(s), 44 queries , Gzip On.
