楼主: dahongmo
[求助]:配电房中四吨变压器要不要加做基础
发表于 2004-10-21 18:15:30 | 显示全部楼层
给你传上一个用油的。干式的也应该有基础,因为预埋槽钢下有电缆沟,有墙体。
发表于 2004-10-21 18:38:50 | 显示全部楼层
要先看看地基承载力高不高,高的话可以不做
发表于 2004-10-22 15:01:31 | 显示全部楼层
认为还是要做个基础,地面以下宽度方向每边扩展一点就可以了,深500~600即可,按计算肯定是够的,一般地载力都有十几吨的。
发表于 2004-11-2 09:46:25 | 显示全部楼层
要做基础,而且根据变压器是油浸和干式,采用不同的基础
发表于 2004-11-8 11:00:42 | 显示全部楼层
是油变吧,不作基础,应该是变压器下有两道梁,兼作轨道,在梁下作个支墩,支起梁来。下面是空的,填卵石。详见电的98D2图集
发表于 2004-11-21 11:17:27 | 显示全部楼层
做个混凝土墩子就行了。
发表于 2004-11-21 13:19:18 | 显示全部楼层
要做啊, c25 的混凝土200mm厚, 10个200就行了, 都不用算~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.471458 second(s), 38 queries , Gzip On.
