查看: 3307|回复: 21
[教学]:在AutoCAD中偏心圆锥与偏心圆台实体的画法
发表于 2004-9-16 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然,我对这没兴趣了,可网友询问,我还是发了这个主题.
我通过一个例子来说明:现在要画一个偏心圆锥,底面在WCS的XY平面上,圆心(0,0,0),半径100,顶点(300,0,400)在ZX平面上.
好,开始吧!
1)连接PA,PB.          A(-100,0,0)   B(100,0,0)
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:21:22 | 显示全部楼层
在当前坐标下:
2)延长PA到C,使PA=CA;延长PB到D,使PB=DB;
3)连接CD;
4)以CD为直径画圆;
5)用XLINE命令中的二等分选项作角CPD的角平分线PO,交CD于O;
6)过O作CD的垂线,交圆于E,F;
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:22:12 | 显示全部楼层
7)用三点UCS命令,取三点为:O,P,C;
8)过点O作PO的垂线GO,交PC于G;
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:23:02 | 显示全部楼层
9)再次用三点UCS命令,取三点为O,F,G;
10)现在就可以画椭圆锥了!
cone-e-c-捕捉O点-捕捉F点-捕捉G点-a-捕捉P点;
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:23:45 | 显示全部楼层
11)回到WCS,剖切椭圆锥
SL-选择椭圆锥-回车-XY-回车-捕捉P点.
12)删除辅助线条.
完!
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:24:23 | 显示全部楼层
会画偏心圆锥,偏心圆台自然就不在话下了!
我写的程序,就是按这种思路写的.请各位去:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=970278#post970278     (48楼)
下载,用程序可是要快的多哦!
在ACAD 2005中,先用netload加载,再打px命令!在非ACAD2005中的程序我也写了(现在这台电脑中没有)
发表于 2004-9-16 16:52:49 | 显示全部楼层
画的不是实体吧?
发表于 2004-9-17 09:39:57 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]画的不是实体吧? [/B]
都用了cone命令,怎么不是实体?这是我跟着斑竹学习的。
 楼主| 发表于 2004-12-26 10:03:27 | 显示全部楼层
看了zxdcad斑竹的关于拉伸角度的贴子,很受启发。这样画如何呢?
下半径200,上半径150,偏心距50,高度500。
发表于 2005-1-18 12:34:50 | 显示全部楼层
ok 有高手啊
发表于 2005-1-20 23:11:28 | 显示全部楼层
主要是那个表达式
发表于 2005-3-16 10:36:20 | 显示全部楼层
按角度拉伸思路很好,拉伸路径是曲线时也可以,算角度的时候是按曲线路径的实际长度计算,用反正切函数计算后即可拉伸!
但我试过:无论是沿直线或沿曲线带角度拉伸时,拉伸角度不能太大,根据实际情况,一般5度左右可以接受,当角度大于15度时,拉伸失败!(这里的拉伸角度与路径的倾斜角度是两回事)!
而用AHLZL斑竹的方法就没这个问题,不管你的偏心锥或台上下形状相差多大,都能画出!
发表于 2005-3-16 12:55:23 | 显示全部楼层
还有一个问题!
几位版主的主意都不错,不过我也有一个问题:
一个比较特殊的例子,我要使一个圆或椭圆沿一个路径拉伸,且拉伸后一端变为一点,相当于一个锥体,可是总是不能完成拉伸,这是怎么回事?
我在拉伸过程中使用计算倾角的方法:
拉伸
选择沿路径拉伸P
倾角T
'cal
arctan(R/L)
底面的半径为R,拉伸路径长L,相当于将锥台一面的半径设为零,可是不行,怎么办?
发表于 2005-3-16 14:31:24 | 显示全部楼层
Re: 还有一个问题!
最初由 anant 发布
[B]几位版主的主意都不错,不过我也有一个问题:
我在拉伸过程中使用计算倾... [/B]
你的问题我在上面讲的已经清楚了
1 斜圆锥可以通过椭圆锥剖切得到,斜椭圆锥可以通过圆锥剖切得到,
2  如果拉伸路径不是直线,则上面的方法不管用了,只有沿路径带倾斜角拉伸,但拉伸角度不能太大,太大容易产生扫略自交体(目前我仍不太明白是什么意思,请知道的告之)
发表于 2005-7-4 14:53:48 | 显示全部楼层
我认为角度拉伸只适用于平台的构建,如果要圆锥的话用角度拉伸会产生在尖顶有一个很小的平台。
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.647678 second(s), 61 queries , Gzip On.
