查看: 1016|回复: 11
[求助]:我现在正要设计一个净跨16M,长50M的钢结构厂房~~我怎么定柱距呢???
发表于 2004-9-16 16:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正要设计一个净跨16M,长50M的钢结构厂房~是第一次做~~我怎么定柱距呢???希望大家帮帮忙~~~在整个设计的思路上给点启示~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-9-16 17:41:23 | 显示全部楼层
1)柱距小于7m 时,总用钢量随柱距的增大普遍呈降低趋势,降幅随跨度的增大而增大,柱距7~9m,内,柱距的影响很小;柱距超过9m后,总用钢量逐步上升,主要是由于檩条、支撑、吊车梁等构件的用钢量大幅上升造成的。
  2)竖向荷载(如屋面荷载、吊顶荷载、吊车荷载等)是影响经济柱距的主要因素,荷载大时经济柱距减小,荷载小时经济柱距增大。
  3)当荷载条件相同时,经济柱距与跨度大小基本没有关系,即各种跨度刚架体系的经济柱距基本相同,但跨度越大时,总用钢量对柱距越敏感,波动范围越大,采用经济柱距的效益越显著。
荷载是影响经济柱距的主要因素,当荷载较大时,柱距宜取得小一些,建议取6~7m;荷载小时,柱距宜取8~9m。跨度越大则越应注意采用合理柱距,其经济效益越显著。
 楼主| 发表于 2004-9-17 10:27:54 | 显示全部楼层
恩~我初步考虑~~~~~~~~横向5,6,5~~~纵向两边7,其余6~~~不知道合理不~~~~
发表于 2004-9-18 21:54:34 | 显示全部楼层
两端为什么取7m呢?一般来说,角端部的风荷载最大,再说仅仅两跨设为7m其余的为6m,檩条大小是否取一样大?如果一样大,檩条按7m的设计浪费,如果不一样大,檩托用料浪费。其实新的门规的活载提高为0.5KN/M后,檩条用量增加不少(10%~20%之间)。对于你这个工程,如果柱高、荷载等条件均正常时,你最好把柱距做成7.5~8m之间,好处是屋面活荷载就可以取0.3KN/M2了,呵呵!用钢量可以省30%左右,不相信你可以测算一下了。
发表于 2004-9-19 14:33:21 | 显示全部楼层
5X7.2+2X7,我最近做了一个30m跨,50m长的就是这样定的,用钢量还是很省的
发表于 2004-9-19 21:08:12 | 显示全部楼层
我认为柱距6米还是比较经济的.
发表于 2004-9-20 09:02:03 | 显示全部楼层
看了大家的。还是觉得没有一个确切的定义,对我们新手来说,不知道谁的更合理一些。
发表于 2004-9-20 19:32:20 | 显示全部楼层
如果你在设计院做设计就做成6米,在钢结构公司就做成7.5米,其中的好处高手们都能明白的,呵呵
 楼主| 发表于 2004-9-22 12:34:25 | 显示全部楼层
什么道理呢~~~~~~可不可以说说~~~~~~~~~~~我还有疑问~~~~交叉的柱间支撑~~~不是把柱间的窗挡上了吗~~~怎么办呀~~~~~~~~
发表于 2004-9-22 13:24:07 | 显示全部楼层
柱间支撑建筑布置原则一般是避门不避窗的,与窗不在一个平面上,再说轻钢的柱间支撑一般都是圆钢,对窗户影响不大;柱距的布置我在前两个贴子已经说的很清楚了吧?6m的好处是许多节点不用画了,画过的已经很多了,直接就可以用了,许多构件计算都可以省了,方便呀!呵呵
发表于 2004-9-23 08:34:31 | 显示全部楼层
两端的柱距是不是做5.5m在选用图集是更方便?
 楼主| 发表于 2004-9-23 09:38:32 | 显示全部楼层
哦~~原来是这样~~~~~~呵呵~~~csw0025 ~~谢谢你热心的帮助~~~~
~~~~~~~以后有不明白的~~~我会继续向大家请教~~~希望这个贴能伴我做完这个设计~~到时把最终结果贴上来~~~大家给批批~~~~~~
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.585669 second(s), 54 queries , Gzip On.
