查看: 2003|回复: 2
[其他]:叠合板的叠合层厚度应该是多少?
发表于 2004-9-16 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定叠合梁的叠合层为100厚,叠合板的叠合层厚度应该是多少?
发表于 2004-9-17 11:56:10 | 显示全部楼层
空心板顶部现浇混凝土层作为与板共同起作用的结构层考虑时,称之为叠和板.叠和板作用可以增加楼板体系承受垂直荷载和传递水平荷载时所需的整体性刚度和强度.
      叠和层的混凝土厚度,应根据板的起拱情况和使用需要确定.板的中点,也就是板的起拱最高点,是根据强度确定的叠合层最小厚度的点.
其他各点的叠合层厚度则有两种做法:
1.要求完成后的楼板面层保持水平的话,叠合层的厚度,就要根据设计的起拱值,从中点的最小厚度到支座逐步加厚,以保持楼板板面水平.此时,应考虑厚度变化对叠合层自重的影响.
2.把叠合层厚度保持一致,此时,完成后的楼板面就保持与空心板的起拱一致.这在有情况下虽然是可接受的,但要注意其对使用的影响,尤其是对完工后的楼板面上安装轻质隔墙,门和楼梯的影响.
 楼主| 发表于 2004-9-18 21:07:56 | 显示全部楼层
怎么也得有个最低要求吧,或是构造要求的最小厚度。叠合式受弯构件的基本原理我是知道的,GB50010-2002 第10。6节的所有内容都没有提到叠合板的最低厚度要求。是不是应该按配筋时的最小钢筋保护层(上下两层来计算)来确定呢?
叠合梁的基本要求在第10。6。14条有最小厚度的明确要求,但第10。6。15条却没有叠合板的明确要求,是否规范忽视了。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.424181 second(s), 36 queries , Gzip On.
