查看: 728|回复: 0
[分享]:浅谈北方家居
发表于 2004-9-16 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于气温地域、人文习惯及观念各方面的差异,南北方家居的结构、内置等方面有着很多不同的地方。作者为新书的编写特意从深圳到北京进行了为期一个月的调查,并根据调查所得谈谈这方面的看法。北京作为我国的政治及文化中心,给外地人的第一感觉是文化气氛非常浓厚。如果说深圳给人一种新苗乍发的话,那么北京可以说是一种老树新春的感觉。从古老建筑边上冒起的一栋栋高楼大厦,总给人一种非常强烈的生机。
在参观有关的建筑居室后,笔者想对一些北方固有的特点谈谈自己的看法。当然,这些看法都是比较直观的。
一、 气候的因素
1、气候的因素,是南北方民用建筑差异的最大因素。
1) 采暖。在长江以北再往北一些地方的大中城市,基本上室内都采用了管道采暖。采暖的方式也五花八门,但基本上以小区燃煤锅炉的热水循环为主要形式。这在室内装修中,就有一个采暖设备处理的问题,主要是散热片的处理问题。
由于传统作风的问题,北方的采暖设备的安装位置往往都是相当野蛮的,安装方一般都不顾及室内的美观性等因素,而且这些设备约需占用室内空间的2%-3%。
以我在北京所居住的一个三居室的客厅为例。其散热器的位置既不是在边角处,也不是在中间,而是在离邻墙600mm的位置,而这600mm的相对空隙的位置放置沙发之类的家具放不下,空着又可惜。而散热器纵横的管道设置也非常不合理。供暖管道采用明管是无可否非的,因为这涉及到一个方便维护的问题。当然,如果管道质量很高的话,采用暗管的形式也是存在可能的。在这个居室中,进水管道离天花达35mm,刚好就在窗户的上边。其实,这些管道完全可以设置在离天花10mm左右的高度,那么采用一些装饰手段就相对美观多了。
笔者认为,北方在近期内解决用更清洁的燃料代替燃煤的问题是很难解决的。但从装修的角度来看,我们完全可以通过更好的办法来处理这些管道和散热器的问题。
北京的同行在处理这些问题,犹其是处理散器的问题上,最主要的处理方法就是在窗台的高度做一个装饰柜子,然后把散热器包起来,在其正面采用栅格或者百叶的形式散热。这种方式固然有一定的可取性,如果纯粹从装修的角度来处理这个问题的话,也应有更细心的地方。那就是这些柜子很少有真正的对流设计。这不仅是在家居中,我看到一些银行的装修对于散热器的处理也是如此。这种柜体的对流设计,只需要在其下部再做一个进气口即可,基于热往上流的特点,这样可以使得热能在柜内而不是柜的外口处进行交换,笔者认为此举可以提高散热性能,而又不会影响太多的装饰效果。 2) 保温
与供暧相配套的一个设施就是保温。它主要是由两方面的内容组成的:墙体保温及窗户保温。
墙体保温方面来说,旧的房子有一些采用的是加厚墙体的方式,而现在多数的新房子采用的是加一层保温层的做法。加厚墙体的做法可取之处是墙体不会开裂,不足之处是保温性能较差。而采用保温层的做法,处理墙面开裂则是一个很关键的问题(另文介绍),其优点是保温性能较佳。
二、 习惯的因素
1、在北京,你往往在厨房是见不着地漏的。和几个行家沟通了一下,说法主要有两种:
1)厨房的地面一般不采用水洗的办法,所以不需要地漏。(装修业人士语)
2)厨房的采用地漏会有异味。(建筑业人士语)
笔者认为,这两点都不是一种非常有说服力的解释。厨房的清洁只能限定使用湿布拖擦的方法是明显不是一种理想的做法,而有异味一词则显得牵强。因为异味的问题,可以采用弯头的方法处理,而因为弯头处于室内,室内又有供暖,所以应不存在结冰的忧虑。
2、另一个在北京见不到的设施就是门槛。不管是大门、厨房,即使是厕所,都是见不着门槛的。听业内人士介绍,他们的地面坡度做得比较大,水流较快,所以不需要采用门槛的方法。关于这点,笔者是很容易找到反面例子的。我临时居住的这个房子的客厅,听业主介绍就在上个月因为厨房洗菜盆的污水渗溢(一层),导致客厅的木地板报废。其实,如果在有门槛、有地漏,即使在地面坡度不大的情况下,这种事情都是可以避免的。
所以,对于上面所述的习惯问题,究竟是生活习惯,还是设计习惯,那就真的值得研讨了。
三、设计的因素。
笔者有幸在几个朋友的带领下,参观了北京海淀及朝阳区的几套热销的房子。我对其中的居室设计有一些不同的看法。
1、 管道设置的问题。上面所说的供暖管道的安装相对于(天然)气管道的安装来说,简直是小巫见大巫。作为一个来京的外地人来说,我认为这里面有服务态度的问题也有设计的问题。在我所见到的一处房子的厨房里面,(天然)气管道的走向高度过高,离厨房操作台的高度过大,而且计量表的设置位置也明显不妥。甚至(天然)气管道的安装位置就明显不适合放置厨房操作台(一般炉具在操作台上)。
2、 人性化设计的问题。在北京朝阳地区见到一个热销的房子,竟然有窗台上部比窗台下部大的情景。我将此情形向一位装饰业同行咨询,他说:北京人多房子少,一般质量不是很差的房子,不愁卖不出去。从这点来看,也可以理解为什么北京在人性化方面的设计重视不够了,我们可以理解为市场压力不够所导致的。
3、 排污管的问题。北京很多房子的排污管的进管口都是设置在地板上的,排污管的进水位离地达250mm或以上。这使得长长高高的排污管道横穿厨柜的内部,使得厨柜的有效使用空间大打折扣。而在深圳,排污管多数是设置在地板底上,然后管口通过地板露出地面,这样橱柜里面的管道就可以在橱柜的踢脚线部位走动,不影响厢体内的使用空间。
笔者撰写此文,首先并没有贬低北京业内的意思。相反,我认为作为一种"旁观者清"的
看法,我认为值得有关的人士参考。北京高校林立,我想,北京在技术储备方面是丝毫不让我国任何一座城市的,甚至北京在这一方面具有非常强的发展潜力。但在一切开始之前,有关设计观念、犹其是人性化方面的设计,是值得大家深思的。
版权所有: http://www.roomage.com
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.455067 second(s), 32 queries , Gzip On.
