查看: 931|回复: 1
[求助]:如何得到选取这个事件的消息?
发表于 2003-1-8 11:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,这个问题也困扰了我很长时间了。我用了三种不同的方法,但都不尽人意。
1、加入AcTransactionReactor,利用AcTransactionManger响应反应器,但发现只要acad选中实体,aboutstarted,started,AboutEnded,Ended,AboutAborded和Aborded全部响应,而且要连续响应
好几次。但选择取消它并不响应。
2、利用钩子函数,拦截哦鼠标的WM_LBUTTONUP消息,然后检查PICKFIRST选择集。问题是你点击工具栏和菜单也会响应。我用acedGetAcadDwgView()得到CView的ClientRect,然后
判断鼠标点是否在Rect内,结果是无论你点在哪里(菜单还是工具条,只要在Acad的Frame内),同样会响应。好象得到的Rect根本就无效?
3、利用MFC的TIMER检查PICKFIRST选择集。同样,相应的次数很多(看你设置的Elapse多少)。
有没有比较好的方法捕获ACAD在不执行任何命令时的选择和取消选择的消息阿?
请高人赐教。
发表于 2003-1-8 12:21:55 | 显示全部楼层
AcEditorReactor::pickfirstModified
Function virtual void pickfirstModified();
This notification is triggered when the pickfirst selection set has been modified, that is, for all events that add objects to or remove objects from the set. Events that change the geometry or properties of the objects within the selection set (stretching, moving, and so on) do not trigger this callback
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.425305 second(s), 33 queries , Gzip On.
