查看: 792|回复: 9
[求助]:CAD2005启动出问题,重装无果!!
发表于 2004-9-16 21:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了2天cad2005感觉不错,但今天启动cad发现启动进不去,总是在47%左右 停顿,然后过了大概2分钟没动,呈死机状,点击屏幕呈白色状,无响应。
以为是软件问题, 重装1遍还是不行,进不去,在47%不动,软件是在满分100用bt下的,后来又把注册表cad相关的键值删掉重装还是不行,又修复安装不行,后来发现注册表内有autodesk 相关max的键值 以为与max有冲突索性把max也删掉 重装还是不行,连要求注册的界面都没有出去,直接启动cad进到47%停止,晕,实在受不了,请那位高人指点。
(附截图  请双击放大看)
发表于 2004-9-16 22:44:53 | 显示全部楼层
用启动对话框打开一张图,或者将你的样板图文件拷贝到2005安装目录用启动对话框打开。
我也是遇见和你同样的现象摸索出来的。
发表于 2004-9-17 00:17:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD2005启动出问题,重装无果!!
最初由 择驿 发布
[B]用了2天cad2005感觉不错,但今天启动cad发现启动进不去,总是在47%左右 停顿,然后过了大概2分钟没动,呈死机状,点击屏幕呈白色状,无响应。
以为是软件问题, 重装1遍还是不行,进不去,在47%不动,软件是在满?... [/B]
忍耐是一种美德,也许半个钟头之后,它就复活了,并且运行得非常顺畅。——只是起动慢而已。
发表于 2004-9-17 07:10:13 | 显示全部楼层
我用的cad2005很好用 需要的话可联系56454786
发表于 2004-9-17 10:13:26 | 显示全部楼层
这个问题我也是经常碰到,我现在的处理办法是:
1.在打开cad2005之前,先运行2002,那这种问题基本是百分百地解决
2.运行天正建筑for 2006,这样解决问题的机率大概是80%。
发表于 2004-9-17 12:36:42 | 显示全部楼层
我有两台机,一台安装的序列号是000-00000000,这台一直很正常,另一台是400-12345678,这台一直无法解决,请问那位知道如何清除2005的注册信息!(我不想重系统)
发表于 2004-9-17 12:47:30 | 显示全部楼层
最初由 hongw 发布
另一台是400-12345678,这台一直无法解决,请问那位知道如何清除2005的注册信息!(我不想重系统) [/B]
点击安装盘上的Setup,选重新安装,采用131-92222222试试(不需要重装系统的)
发表于 2004-9-17 13:06:11 | 显示全部楼层
最初由 肥肥虫 发布
[B]
点击安装盘上的Setup,选重新安装,采用131-92222222试试(不需... [/B]
问题是无法清除系统的注册信息,重装也没有提示注册呀!
发表于 2004-9-17 13:29:57 | 显示全部楼层
最初由 hongw 发布
[B]
问题是无法清除系统的注册信息,重装也没有提示注册呀! [/B]
先卸载CAD,然后上网下载一个System Mechanic(系统清洁工)或优化大师来清理注册表和垃圾文件,重启后就行!
发表于 2004-9-17 13:38:47 | 显示全部楼层
最初由 肥肥虫 发布
[B]
先卸载CAD,然后上网下载一个System Mechanic(系统清洁工)或优化大师来清理注册表和垃圾文件,重?.. [/B]
非常感谢你的热心帮助!!我这就去试试!
GMT+8, 2026-10-19 23:22 , Processed in 0.481016 second(s), 51 queries , Gzip On.
