查看: 664|回复: 2
[求助]:新手请教浪涌保护器的应用!
发表于 2004-9-17 08:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问浪涌保护器一般用于什么建筑设计中?我现在手上有一个厂区,三幢厂房,每幢4~五层,请问我是否应该使用浪涌保护器?是不是应该把它应用于每幢总的配电柜 上,其它地方需不需要使用?
发表于 2004-9-17 16:36:48 | 显示全部楼层
1. 电涌保护器?SPD?及其分类
  电涌保护器实际上是一种非线性元件。这种非线性元件的工作取决于施加在其两端的电压U和触发电压Ud的大小。对不同的产品,Ud为标准给定值。
  当U<Ud时:SPD的电阻很高?>1MΩ?,只有很小的漏电电流通过。
  当U≥Ud时:SPD的阻值减小到只有几欧姆,瞬间泻放过电流,使电压突降,待U<Ud时,SPD又呈现高阻抗特性。
  根据上述原理,SPD广泛应用于低压配电系统,用以限制电网中的大气过电压,使其不超过各种电气设备及配电装置所能承受的冲击耐受电压,保护设备免受雷电损害。
  SPD从用途上可分为:电源防雷器、信号防雷器、天线馈线防雷器。
2. 选用SPD应考虑的几个问题
(1)为了使被保护设备免受雷击过电压的危害,电涌保护器的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,并且应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即:Usmax<Up<Uchoc
我国三相配电系统中,被保护电气设备冲击耐受电压等级如下:
根据IEC60364-4?220V/380V三相配电系统的设备冲击耐受电压额定值分为四类。
不同接地系统的电网最高运行电压Usmax。
(2)选用SPD的五个原则如下:
①基本原则:电涌保护器的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc,即:Up<Uchoc;
②Up过高原则:如果进线端电涌保护器的Up与被保护设备的冲击耐受电压相比过高,则须在设备处加装二级电涌保护器;
③0.5m原则:电涌保护器与被保护设备两端引线应尽可能短,控制在0.5m以内;这就是我们通常所讲的0.5m原则;
④SPD两级配合的10m原则:为了提供最佳的保护,既能承受更强的电流又有较小的残余电压,通常应用SPD作一级及二级保护。一级保护能承受高电压和大电流,并应能快速灭弧。二级保护用来减小系统端的残余电压,它应具有较高的斩波能力。两级电涌保护器之间的最短距离应不小于10m;
⑤30m原则:当进线端的电涌保护器与被保护设备之间的距离大于30m时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个电涌保护器。反之,如果不增加一级保护,由于电缆距离较长,一级SPD上的残压加上电缆感应电压仍可能损坏设备,不能起到保护作用。
以上文章转载于防雷世界网.
我的经验是给每个主要的配电柜装上.
发表于 2004-9-18 21:54:19 | 显示全部楼层
你所说的住宅楼防雷等级一般属于3类防雷建筑,现在的楼宇都需要配备相应的防雷措施,在电源进线处一般都需要配置SPD避雷器,按3类防雷等级选择相应的浪涌保护器(SPD)就可以了,
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.400961 second(s), 36 queries , Gzip On.
