查看: 486|回复: 0
[密技]:使用自己的FlashGet 帮忙修复VCD光盘
发表于 2004-9-17 10:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FlashGet是大家常用的下载工具,但是你有没有用它来修复过不能播放的VCD光盘呢?大家都知道FlashGet有这样一个技巧,就是下载的视频或者音频文件,只要下载大小超过10%,就可以将文件的后缀名“jc!”去掉,从而进行播放了。我们现在就利用这个原理来修复VCD光盘。
  怎样才能用FlashGet下载本地数据呢?那就要安装IIS,可以在“添加/删除程序”中点击左侧的“添加/删除Windows组件”,把安装光盘放入光驱,再把“Internet信息服务(IIS)”前面的勾选中,按照提示操作就可以进行安装了,如图所示。
登录/注册后可看大图
安装好后打开控制面板中的“管理工具”,再双击打开里面的“计算机管理”,接着我们展开“服务和应用程序→Internet信息服务→默认web站点”,右键点击它在弹出的菜单中选择“新建→虚拟目录”,这时要确保VCD在光驱中。
  接着会弹出一个虚拟目录的创建向导,先给目录起一个别名,不要乱起,因为后面我们要用到的,设置为“G”就可以了,然后输入虚拟目录的路径,点击“浏览”按钮选择光盘,最后一路点击“下一步”按钮完成创建。
  虚拟目录创建好后,我们就可以用FlashGet来进行下载光盘里面的VCD文件了,打开FlashGet新建一个任务,在网址里面输入“http://127.0.0.1/G/MPEGAV/AVSEQ02.DAT”,
其中“http://127.0.0.1/G”
是虚拟目录的地址,“G”就是虚拟目录的别名,“MPEGAV/AVSEQ02.DAT”就是VCD文件在光盘中的位置,设置好后就可以点击“确定”按钮来进行本地下载了,如图所示。
登录/注册后可看大图
 在下载的时候,如果其中的一个进程碰到了错误的数据,那它的下载速度就会变慢,但其他好的数据仍然会进行下载,这样除了错误数据,其他数据就会全部下载到硬盘,此时FlashGet窗口显示的完成就不是100%,这样我们只要把“AVSEQ02.DAT.jc!”后面的“jc!”去掉,改成“AVSEQ02.DAT”就可以了,再用超级解霸来放放看,是不是可以了啊!
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.414898 second(s), 32 queries , Gzip On.
