查看: 476|回复: 0
[试用]:Acronis True Image:Windows克隆真英雄
发表于 2004-9-17 15:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必许多用户都用Symantec公司的Ghost,并会被Ghost强大的功能所深深折服,用过的用户不无遗憾是它所有的操作均是在DOS界面下进行,似乎与现在的windows主流大环境格格不入。尽管著名的PowerQuest Drive Image克隆硬盘内容的操作也都在windows界面下运行,但真正的备份工作还是在DOS下才能完成,所以它也算不上真正的windows克隆软件。难道茫茫互联网大海中竟然没有真正的windows克隆软件?通过网上的寻寻觅觅,终于发现一款名叫Acronis True Image软件,一番安装和实际使用过后,发现它正是我要找的真正的windows克隆软件。
  一、先了解一下Acronis True Image软件的主要功能:
  1、 Create an image of a partition or the whole hard disk drive:创建一个分区或整个硬盘的镜像文件。
  2、Restore a partition or the whole hard disk drive or deploy on a new hard disk drive/PC:恢复一个分区或整个硬盘数据。
  3、 xplore an image archive:浏览镜像文件,功能相当于Ghost Explorer。所不同的是它会将镜像文件虚拟成一个磁盘,这样操作起来更加方便。
  二、再认识一下Acronis True Image软件小档案:
  最新版本:V8.0 Build 768
  软件大小: 19.5MB
  软件性质:英文软件
  操作系统: Win9x/WinNT/2000/ME/XP
三、制作硬盘镜像文件实战:
  步骤1:在图1界面中勾选“Create an image of a partition or the whole hard disk drive”,
  点击“Next”按钮开始对硬盘进行快速扫描,同时分析硬盘各个分区的详细信息。
   步骤2:在图2中列出了硬盘各个分区的详细信息,如:卷标、总的容量、文件系统等,图中“黄色”代表硬盘首分区,“蓝色”代表硬盘的逻辑盘,“绿色”表示未分配分区,选中的分区底部会出现一条红线,默认是C盘。
   步骤3:点击“Next”按钮进入图3界面选择镜像文件存放的路径和文件名。Acronis True Image支持的备份媒体很多,包括本地硬盘、网络驱动器、CD-R/CD-RW和ZIP100等。保存的镜像文件后缀是“.tib”。
   步骤4:点击“Next”按钮进入图4界面选择镜像文件的压缩比率。拖动滑杆可以设置压缩比率,压缩比率越小,备份速度越快、生成的镜像文件容量越大,反之压缩比率越大,备份速度越慢、生成的镜像文件容量越小。默认是3。
   步骤5:点击“Next”按钮进入图5界面选择镜像文件的分割模式。“Automatic”模式是由系统根据目标空间的大小自动进行分割;也可以在“Fixed size,please,specify the size”下拉框中选择固定的软盘、ZIP100和光盘容量来分割镜像文件。
  步骤6:点击“Next”按钮进入图6界面输入镜像文件的密码。
  步骤7:点击“Next”按钮进入图7界面输入镜像文件的详细描述。
  步骤8:点击“Next”按钮进入图8界面开始生成硬盘镜像文件。此时您可以歇下来,喝口茶,看看报纸,享受生活了。
 在windows环境下开始克隆和备份系统软件吧。
  对于不会DOS的人可以说是一个福音,但是这个软件目前还没有中文版的,也要考验大家的英语水平了~!
下载的地方:http://down1.tech.sina.com.cn/do ... 04-03-16/8352.shtml
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.574457 second(s), 35 queries , Gzip On.
