查看: 549|回复: 0
[其他]:混凝土闸门设计
发表于 2004-9-17 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁还在设计混凝土闸门吗?和钢闸门比有什么不同的需要注意的地方。用在沿海挡潮水闸上,100mm厚算不算薄(孔口尺寸3.0m*3.0m),总感觉混凝土最小保护厚度如果考虑为三类,对于板就是30mm,是不是太靠近中心了,要是考虑为四类,就更不得了。当然增加板厚也不是不行,只是就这个问题想和大家讨论一下,看看各位有什么看法。另外,混凝土使用什么标号的最合适,估计是不需要采用预应力的。
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.455481 second(s), 31 queries , Gzip On.
