查看: 2450|回复: 19
[求助]:可以在一台机器上安装多个版本吗?
发表于 2004-9-17 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了低版本的cad还可以在安装高版本的马?
在同一个机器上?
发表于 2004-9-17 20:42:22 | 显示全部楼层
当然可以!你可以试一下旧知道了!
发表于 2004-9-17 21:10:01 | 显示全部楼层
我曾经同时装了2002和2004
还装再同一个盘内的
发表于 2004-9-17 21:12:13 | 显示全部楼层
我不是曾经,而是现在就是2002和2004并存的。
发表于 2004-9-17 21:28:01 | 显示全部楼层
我现在同时安装了AutoCAD2002、2004、2005。以前安装同时安装过R14和2002,均能正常运行。
发表于 2004-9-17 22:05:37 | 显示全部楼层
肯定可以的,我也是装了14.2000.2004
发表于 2004-9-17 22:10:12 | 显示全部楼层
确实可以多版本共存!
发表于 2004-9-17 23:09:26 | 显示全部楼层
可以的,我同时装了2002,2004
发表于 2004-9-17 23:13:11 | 显示全部楼层
看来我 装的最多了,14,2002,2004,2005,就没装12和2000,因为太不稳
 楼主| 发表于 2004-9-18 14:38:51 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位
我去try 一把
发表于 2004-9-18 18:32:20 | 显示全部楼层
当然是可以了,只要你的硬盘够大你可以把CAD所有版本都装上,你们不会相互冲突的。放心的安装吧。我现在就装了R14、2002、理正建筑、2005等。
发表于 2004-9-19 00:44:31 | 显示全部楼层
2000,和2002可以装在同一台电脑上吗?九楼的人?好想不可以吧
发表于 2004-9-19 14:09:34 | 显示全部楼层
2000和2002可以装到一起,但好像不能同时用,
发表于 2004-9-19 15:05:41 | 显示全部楼层
装是能装上去,但是如果在2002中创建的图形在2004中打开的话,那在2002中就不能打开这个图形了.
发表于 2004-9-19 15:13:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:可以在一台机器上安装多个版本吗?
最初由 kileng 发布
[B]安装了低版本的cad还可以在安装高版本的马?
在同一个机器上? [/B]
对于这点,绝对可以。
但是同版本的中英文版本会冲突。例如,我试过同时装了中、英文版本的ACAD 2005,再装楚楚汉化ET时,能识别有两个2005,最后两个2005的ET都不能正常显示、使用。卸载一个2005,就可轻松上ET
GMT+8, 2026-10-21 02:25 , Processed in 0.486646 second(s), 59 queries , Gzip On.
