查看: 839|回复: 8
[分享]:10种常见计算机无法启动故障解决
发表于 2004-9-17 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
1.CMOS battery failed
中文:CMOS电池失效。
解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
2.CMOS check sum error-Defaults loaded
中文:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
3.Press ESC to skip memory test
中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
4.Keyboard error or no keyboard present
中文:键盘错误或者未接键盘。
解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
5.Hard disk install failure
中文:硬盘安装失败。
解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
6.Secondary slave hard fail
中文:检测从盘失败
解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
7.Floppy Disk fail 或 Floppy Disk fail(80) 或Floppy Disk fail(40)
中文:无法驱动软盘驱动器。
解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
8.Hard disk diagnosis fail
中文:执行硬盘诊断时发生错误。
解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
9.Memory test fail
中文:内存检测失败。
解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
10.Override enable-Defaults loaded
中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
发表于 2004-9-30 12:47:05 | 显示全部楼层
千万别碰到呀!
发表于 2004-10-11 15:42:39 | 显示全部楼层
谢谢提供,来到晓东真是长见识!
发表于 2004-10-11 15:59:22 | 显示全部楼层
COMS没电了,每次开机都要重新设定一次,郁闷啊~!
发表于 2004-10-11 16:13:57 | 显示全部楼层
我刚刚换了电池
发表于 2004-10-12 09:32:12 | 显示全部楼层
是的,这些问题经常碰到.主板电池现在质量也不行了,以前的电脑用个5,6年都不用换电池,现在有的2年就要换了.
发表于 2004-10-13 18:34:02 | 显示全部楼层
不错,那电池什么时候换呢,我用了4年了,还没有换过
发表于 2004-10-14 01:04:34 | 显示全部楼层
我的也没电了,每次开机都回到2002年1月1日,郁闷,想换电池一直没去换
发表于 2004-10-14 10:05:49 | 显示全部楼层
没碰到过也记不住那么多,保存了以后遇上可以对照
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.481267 second(s), 48 queries , Gzip On.
