查看: 798|回复: 4
[求助]:门式刚架局部二层如何计算
发表于 2004-9-18 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一厂房在端部为局部二层,不知大家是将局部二层单独拿出来用SWATE计算,以确定柱的截面尺寸(这样柱的截面算出来很大);还是用单榀门架加载上局部二层的荷载计算(这样柱的截面算出来很小).不知道这两种方法哪一种正确还是都不对,请前辈给予指正,谢谢!
发表于 2004-9-19 14:42:48 | 显示全部楼层
我个人认为,你所做的厂房只是端部有二层,用单榀门架计算就可以了。
发表于 2004-9-24 14:36:49 | 显示全部楼层
分开算
发表于 2005-2-5 15:20:19 | 显示全部楼层
能不能这样计算:刚架还是单算 局部得二层当做平台另外算?
发表于 2005-2-13 17:15:29 | 显示全部楼层
平台与门架柱刚接还是未连,如连上应是整体受力,我觉的应用STW算吧
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.686503 second(s), 40 queries , Gzip On.
