查看: 943|回复: 11
[求助]:关于0.4kv低压电缆的选择
发表于 2004-9-19 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接手了一个小区变电所设计,此小区占地面积比较大,但是根据用户要求,在供电负荷中心新建一个变电所,容量为7650KVA.而且此处离66KV二次变电所很近,才130米电缆!这里,请问一下,0.4KV电缆需要校验热稳定吗?根据热稳定计算取得的最小截面为:铜芯交联聚乙烯为YJV22-0.6/1KV-4×95.聚氯乙烯的为:VV22-0.6/1KV-4×120.是否太大了呢?返出至别墅的回路是10KW,难道也用这么大的电缆吗?
发表于 2004-9-25 23:10:21 | 显示全部楼层
选用好点儿的低压断路器吧,比如施耐德的。
发表于 2004-9-26 09:41:45 | 显示全部楼层
就按照自己设计的做吧,并如电气美眉说的选用好点儿的低压断路器!
 楼主| 发表于 2004-9-27 22:15:07 | 显示全部楼层
二楼说的好一点的低压断路器的目的是什么?
降低短路脱扣时间吗?我在计算电缆热稳定的时候选择脱扣时间为0.02+0.002s.
自己认为已经很保守了!
发表于 2004-9-28 20:51:42 | 显示全部楼层
施耐德的有能量脱扣技术,短路部分脱扣曲线是条斜线,时间越来越小,可能要比0。02小不少,你可以查下看看。还可以选限流型的断路器。另外10kV侧短路容量要算进去看能不能小点。
 楼主| 发表于 2004-9-28 21:36:57 | 显示全部楼层
感谢电气美眉,10kv侧短路容量已经算进去了!由于靠近二次变电所,而且二次变电所的变压器容量不是很大,20000kva.66kv变压器阻抗的选择还比较小,也不知道当时选择66kv变压器的时候为什么不选阻抗较大的变压器,可能考虑到造价太高的问题了吧.限流型断路器是什么东西,没有用过,能具体说说吗?有样本最好!再次感谢!!!
发表于 2004-9-29 09:18:37 | 显示全部楼层
线路阻抗相对与变压器阻抗要小一个数量级(大概5~10分之一),所以算到低压侧短路影响其实不大,至于变压器底阻抗,可以减小变压器发热和无功损耗,还有电气说得我也有点不理解,不知道电气指得是他们的M开关还是C开关
0.4kV不要热校验,按载流选就可以了,动校验我一直有这样的理解,是针对架空才计算的,不过这个输配电那里的兄弟们比较专业,你可以去问问看
 楼主| 发表于 2004-9-29 21:59:08 | 显示全部楼层
7楼的朋友,在哪里看到的0.4kv电缆不需要校验热稳定?我看了电缆规程-94年版的.
对于0.4kv电缆没有说不需要校验热稳定啊?如果有根据可否指点一下?
发表于 2004-10-3 17:03:42 | 显示全部楼层
最初由 xxh_magic 发布
[B]7楼的朋友,在哪里看到的0.4kv电缆不需要校验热稳定?我看了电缆规程-94年版的.
对于0.4kv电缆没有说不需要校验热稳定啊?如果有根据可否指点一下? [/B]
你再看看我的意思,我的意思是0.4kV一下可以查表来取代校验的计算,至于动稳定我一直理解不适用与电缆
发表于 2004-10-3 17:08:47 | 显示全部楼层
我想你如果作低压一定知道载流表0.4kV电缆一般就到300(多芯),反正我对于这以下的一直都是查表的,我想需要热稳定校验也不是教条的一定要计算吧,至于0.4kV400A以上则一般就是母排,母排自然也是查表,可是这个不是说不需要考虑动热稳定,只是这个工作电缆厂,母排厂都已经帮我们考虑了,我们只是使用就可以了
讨论一下,我一直比较反对一些教条的做法,你看了我别的帖子就可以知道这个就是我的风格了
发表于 2004-10-29 13:08:03 | 显示全部楼层
所有的供电系统都必须进行动稳定、热稳定校验。只是通常的情况下,0.4kV供配电系统供电半径较小,按照负荷计算的原则选择电缆已经够大了,根据回路短路电流的大下,选择合适通断能力的开关即可满足稳定性要求,可以不必再进行稳定性校验(应该来说这些是大家经验的总结,所以通常低压系统不进行稳定性校验是根据经验的得来的结果)。
对于供电半径过大或电流过大的0.4kV供电回路,必须效验动热稳定性。低压稳定性校验计算方法同高压系统稳定性校验相同。
发表于 2004-10-29 14:11:33 | 显示全部楼层
说道这个问题,其实每一本工厂供电的教材在短路电流计算段都有相应的动热稳定计算表,可是我可以这么说,我没有看到一个人计算过低压多芯电缆的热稳定,没看见过有人校验过GCK的母排的动稳定,当然11楼如果有相关计算书或计算过的经验,可以介绍一下具体的计算过程,大家交流一下.我目前的看法还是认为这类产品就像选MCCB一样,我们选的是成套元器件不是分励原件,计算这部分在集成时已经考虑,多余的计算只是一种无效的浪费劳动
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.728659 second(s), 54 queries , Gzip On.
