查看: 4154|回复: 24
[其他]:讨论:杆塔中心桩位移
发表于 2004-9-19 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,计算基础中心桩位移时,三相位移不一样时,是不是取三相平均值呢?比如110JG塔系列。
发表于 2004-9-19 17:08:23 | 显示全部楼层
位移的原因:杆塔的中心和转角的中心不一致,邻近转角(直线)杆塔将承受额外的角度荷载。
位移的结果:通过位移,使杆塔的中心和转角的中心一致,以尽可能减少邻近转角(直线)杆塔承受的角度荷载。
我以前倒没有注意你说的这个问题,都是按照位移公式计算,然后位移。我个人感觉,好象我个人更注重中相,但是从来没有明确过对哪一相。希望听听其他朋友的看法~!!
上传一篇文章,有位移的方法,不知道你们是不是也是这么干的!~~
发表于 2004-9-19 17:14:50 | 显示全部楼层
按照设计手册的说法,位移的目的是使相临直线塔角度荷载为零,因此,一般使用三相平均值。但是要注意相临直线杆每相的摇摆角会发生改变,不要使各相摇摆角超出就可以了。也有人认为应该以中相为准,这样可以使相临直线杆中相绝缘子保持垂直。但这样可能会使相临直线塔产生角度水平荷载,应考虑减小相临直线塔的水平使用档距。
发表于 2004-9-19 17:44:53 | 显示全部楼层
我们这也是按照手册中的位移公式计算,耐张塔对大于500mm的进行位移,小于500mm的就算了,换位塔按照计算结果位移。
发表于 2004-9-20 11:04:08 | 显示全部楼层
手册上说:当三相导线的横担宽度或悬挂点预偏距离各不相同时(如A字或干字型耐张杆),其位移方向和数值,应以使两侧直线杆塔上控制相(如间隙控制)转角最小为原则进行位移,或使各相转角最小为原则作一平均位移(如各相转角方向不一时).
发表于 2004-9-20 11:28:14 | 显示全部楼层
在设计规程上有说明,一般直线直线杆如需带转角,在不增加塔头尺寸时不宜大于5°。
一般直线都可以承受较小的角度荷载。转角塔位移宜以中相为准,这时两边相产生的角度荷载可以相互抵消。同时,减小水平使用档距也是一个办法,不过可能导致增大风偏角。
发表于 2005-9-2 08:28:06 | 显示全部楼层
调整转角塔中心位移可以减少相邻的直线塔的导线对杆塔的偏移,减少杆塔不均匀受力,增大导线对杆塔的风偏距离
发表于 2005-9-2 13:49:13 | 显示全部楼层
我们山区一般有长短臂横担。
发表于 2005-9-2 23:35:24 | 显示全部楼层
3楼说的“但这样可能会使相临直线塔产生角度水平荷载,应考虑减小相临直线塔的水平使用档距。 ”怎么理解?减小档距是为了减小水平荷载么?
如果对于110kV,转角为JG2,直线为ZM,则水平档距越小,ZM 的悬垂串不是倾斜的越厉害么?
如果考虑用V型串可否减少倾斜?
发表于 2005-9-3 09:20:39 | 显示全部楼层
1、减小水平档距当然可以减小大风时候的水平荷载
2、V型一般来说就不会有倾斜了,但是受塔头结构制约,110KV很少能使用的
发表于 2005-9-3 21:25:15 | 显示全部楼层
我觉的对于电杆来讲的话,耐张杆的横担都比直线杆的长,就应该以中导线为准,只要能满足要求,不影响线路就行了
发表于 2005-10-13 15:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-21 10:26:45 | 显示全部楼层
还不能下载呀
发表于 2006-3-23 21:40:19 | 显示全部楼层
我们这边一般取长短横担差值的一半,然后加上一半横担宽度乘以二分之一转角度数的tg值。
发表于 2006-3-24 16:18:21 | 显示全部楼层
有没有预高说明的啊,先谢了,
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.646675 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
