查看: 1845|回复: 6
[求助]:我有一张CAD图不是很大,但是总是打不开,说我虚拟内存不够这是为什么呢?
发表于 2004-9-19 18:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD图原本是可以打开的,但是忽然有一次里面的字体变成了问号,我刷新了一下以后,图就变成不能相应了,关了以后再打开,就再也打不开了,电脑总是变得很卡,而且会出来一个对话框说虚拟内存不够,请按帮助,但是我的内存有256MB的,而且我换了好几台电脑都打不开的!有哪位高手知道是什么问题吗?谢谢指教?(就只有这张图碰到这个问题的,其他的图都是好的)
发表于 2004-9-20 23:50:37 | 显示全部楼层
估计图纸坏了。到高版本的cad中试一试。
发表于 2004-9-20 23:53:38 | 显示全部楼层
试试将BAK备份改名回来看看。
发表于 2004-9-20 23:57:44 | 显示全部楼层
我估计是图纸出现了问题
      按理说出现问好这样该文字样式就可以的
发表于 2004-9-21 14:28:02 | 显示全部楼层
试一试将此图做一个图块,另存为一长图纸,重新打开。
 楼主| 发表于 2004-9-21 23:52:54 | 显示全部楼层
这张图后来还是被打开了!你们知道是怎么打开的吗:先打开14,然后修复一下,按一下esc键,就打开了,后来我们把这个图复制到一张新的图里面去,以后就很快能打开了。真的好奇怪哦~~
发表于 2004-9-22 00:28:24 | 显示全部楼层
不知道R14有此功能,我没用过R14
也没见过你那样的问题,所以不懂。
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.435172 second(s), 44 queries , Gzip On.
