查看: 507|回复: 0
[分享]:从结构设计角度浅析建筑设计质量的不安全因素
发表于 2004-9-19 20:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
龚楚湘 张华 龚汉个
     设计单位对建设工程质量具有很大的影响,在建筑工程设计中,由于设计(主要是结构设计)的失误和过失,造成的工程质量事故不胜枚举,在事故中占有很大的比重。
    一、从结构设计角度浅析建筑设计质量的不安全因素
    建筑设计单位的设计质量,主要是由建筑专业、结构专业、给排水专业、采暖通风专业和电气等专业的设计环节中的质量共同组成。在这些环节中,它们之间密要相互协调和制约,特别是建筑设计和结构设计之间更需如此。
    在高层建筑设计中,少数建筑师总是把结构等专业的设计摆在从属的地位,并要求结构必须服从建筑,应以建筑为主,这种看法和要求也没有错,但它分割了科学的完整性,忽略了基本的力学规律,片面地追求建筑技术与建筑艺术“完美”的结合和“最大”满足使用功能的要求。这样给某些建筑工程质量带来了质量隐患和不安全的因素。造成这种情况,有以下几种主要原因。
    1.少数建筑师质量安全观念淡薄
    在建筑设计中,过多地强调创作的最大自由度,不想受任何约束(相关专业),唯我独尊,把美观、新颖放在第一位,标新立异。
    当前大、中城市高层建筑如雨后春笋般地拔地而起,这也是改革开放后欣欣向荣的景象之一。可是这些高层建筑它受力是非常复杂的,除了本身巨大自重和活荷载外,还要承受水平的风力,地震时产生的水平力,垂直力和扭短力。如果建筑设计人员在进行平面设计和竖向设计构思时,不思溶合进基本的结构技术原理和有关结构的受力特征,不征询或不接受结构设计工程师的意见,一意孤行,往往使结构工程师不能有效地选择合理的结构体系和结构平面布置,留下隐患。
    例如,某市地震设防裂度是8度,而且场地平面形状规矩开凋,对建筑平面形状的选型未构成任何限制,但建筑师所设计的某大厦(20多层),其平面形状是三角形,虽做了切角处理,但切角很小,迎风面仍较大,在水平风力作用下,它受力的效果,即抗弯曲变形和抗侧移的能力比圆形、椭圆形、正方形、正多边形、十字形、工字形、口字形等平面形式的高层建筑要弱很多。另外,在地震水平力的作用下,由于三角形它沿主轴方向不都是对称的,这样将会产生较强的扭转震动,而会使建筑物受到较严重的破坏。墨西哥城在1985年9月地震中,不少三角形建筑均遭到严重的破坏。
    2.少数建筑师本身技术素质不高
    在高层住宅设计中,建筑师在平面布局紧凑,减少公共交通面积,提高平面使用系数,功能分区明确合理,交通简捷方便……等等方面大下功夫,费尽心思,但在建筑物受力的安全可靠方面,却暴露了无知,缺乏有关结构力学方面的基本常识,现举例分析如下。
    例一、地震设防裂度为8度地震区,12层以上的外跃廊板式住宅,框架——抗震墙结构:在建筑设汁中.将电梯井筒布置在建筑平面的一侧.而且设置在柱网行列中间。电梯井筒是具有较大刚度的抗侧力结沟,在平面中如果刚度不对称,使刚度中心与荷载作用中心距离不能尽量接近(重合,一般是做不到的),会造成结构偏心。这样则建筑物会产生扭转。另外楼板在自身平面内刚度无限大,平面外弯曲刚度不考虑,受水平力时,只有自身平面内平移和转动。当电梯井筒置于柱网行列中,即楼板中间(一般正常情况下,楼电梯井筒必须至少有两侧与柱网重合),则传力、受力均不明确,同时它不但消弱了楼板的刚度和整体性,而且楼板的平移和转动将受到约束。由于楼板竖向刚度铰弱,将会产生竖向变形,在此楼面标高处,电梯井筒和楼板都会出现裂缝或局部破坏。
    例二,同样在8度地震设防地区,高层外跃廊板式住宅,全现浇抗震墙结构体系,电梯井筒凸出于建筑主体之外。
    电梯井筒与主体结构通过楼梯间的平台与之相连接,平台两侧墙体上设置了采光窗。井筒与建筑主体的刚度显然是不相等的,在发生地震时,它们所吸收的地震能量、产生的地震周期、侧移量和扭转变形量均不相等,在这种情况下,相对薄弱的楼梯平台(或连廊)首先遇到破坏,电梯和楼梯将会失去安全疏散的作用,生命财产都会受到较大的损失。
    3.少数建筑师迎合和屈从建设单位或上级行政主管领导
    设计建筑市场面临着激烈的竞争,设计单位和个人为了揽到工程设计任务,把建设单位当做顾客和上帝,百般地讨好和迎合,对于某些不合理的要求,甚至违背国家有关法规、规范和标准的要求也予满足,具体实例也不少。
    还有,在8度设防的地震区内,待建的某些中高层商住楼,个别上级行政主管领导,站在建设单位(投资者)的立场上,为了节省投资,口头指示设计单位不要进行抗震设计,而且这种不按抗震设计的图纸,竟然能付之实施直到竣工验收,出售给购房者。
    二、提高建筑设计质量的措施
    1.加强质量意识教育,提高设计人员的质量意识,激励对质量的责任感,使设计人员必须懂得所从事本职工作的重要性。同时设计单位要强化全面质量管理,健全和完善质量保证体系。严格执行岗位责任制,图纸校审制和奖惩制,层层把关,决不能让不合格的设计图纸流出本单位。
    2.加强业务加识学习,提高技术素质。由于近年来.设计单位中刚从校门出来的年青大学生占有一定的比例,基础理论知识不够扎实和全面,实际工作经验更欠缺,所以,单位可定期举办技术专题讲座和设计质量实例分析会,总结经验,吸取教训。同时.设计人员还应积极参加有关专业学会举办的技术知识培训和讲座。单位还可以分期分批的组织设计人员对先进的建筑科学技术成果和优秀的设计工程项目进行调研、考察和学习。
    3.有关上级行政主管部门应大力支持设计单位和有关设计人员按科学规律从事设计工作。各级行政领导要支持和尊重总建筑师和总工程师合理的意见和建议,要充分发挥他们的技术专长和较丰富的设计经验优势,激励他们的责任感,调动他们的积极性,保证他们有职有权,能尽职尽责,只有这样才能对设计质量进行有效的监督,真正做到把好设计质量关。
    4.加强建筑专业与结构专业和其他相关专业之间的关系。
    设计单位的设计质量关键,是结构的设计质量。在不少工程质量事故中,由结构设计的失误和过错而造成的比重是较大的,而建筑设计质量所造成事故的比例是很小的,但不应忽视它,它也是设计质量控制的源头之一。
    在建筑工程设计中,建筑与结构是两个关系最密切的专业,特别是在高层建筑设计中,由于结构是以水平荷裁为主要控制荷裁,故结构体系的选型和结构布置,要考虑最有利于抗震和抗风的要求。同时,结构构件截面尺寸还要满足刚度和延性的要求,这样便对建筑设计形成了一定的约束和限制,所以建筑师在进行平面和竖向构思时,不可能像设计低层和多层建筑那样自由,要多留些余地供结构工程师能合理的选型和处理某些受力较复杂的问题。另一方面,由于当前社会上建筑工程设计任务的竞争很激烈,所以,结构工程师也要尽可能创造更多的条件,使建筑师获得更大的创作自由,使其设计意图能够实现。
    从建筑师做建筑方案开始,就应不断地向结构专业和其他专业设计人员征求意见,结构专业和其他专业的设计人员也应及时地提出各自的要求。要主动配合、相互关照、相互理解,只有这样才能设计出安全可靠、适用、经济和美观的建筑。
[斑竹提示]论坛中已有,见贴http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1144692#post1144692[/COLOR] by 大地[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.506294 second(s), 32 queries , Gzip On.
