楼主: jxweijunl
[讨论]:小高层的9-11层是不是有灰尘问题?
发表于 2004-10-12 17:11:16 | 显示全部楼层
有什么科学依据吗
发表于 2004-10-14 11:55:56 | 显示全部楼层
第一次听说,有什么科学根据吗?
发表于 2004-10-14 18:05:13 | 显示全部楼层
这种提法不用求证,毫无道理的。说这种话要么拿出理论依据,要么拿出一定数量的案例归纳,要不然你凭什么?
发表于 2004-10-29 16:35:33 | 显示全部楼层
期待有正解
发表于 2004-10-29 17:15:07 | 显示全部楼层
这种说法有一定道理,但也不严重。我住过2、4 、8 层,灰尘都差不多。低层的房子周围灰尘容易进入;高一点的房子风大,虽然就近灰尘扬起后到上面会少一些,但远处的小粒灰尘都会飘过来,特别是刮大风的天气,所以我体验都差不多。至于论证数据,未见过,可能一般也见不到。
发表于 2004-10-29 23:34:37 | 显示全部楼层
看众人的说来,还是有点顾虑!
发表于 2004-10-30 09:39:19 | 显示全部楼层
应该主要看周围环境吧,环境不好哪一层都有灰``````````  :(
发表于 2004-10-30 16:08:58 | 显示全部楼层
有听说
所以买房就不要买这个层的
发表于 2005-8-18 14:32:47 | 显示全部楼层
我住10层,灰尘比我住一楼时大,一个晚上就一层,我居住城市空气质量不错,如差的话就更坏。
发表于 2005-8-19 09:24:49 | 显示全部楼层
不清楚 头一次听说 还有这样的道理的
发表于 2005-8-19 15:54:04 | 显示全部楼层
好象在后面的帖子中有这样的说法,不知道是否属实.
发表于 2005-8-19 18:18:36 | 显示全部楼层
由于“峡谷效应”的影响,眼下很多小区密集区高层住宅的中间位置有一个“污染物高密度区域”。说白了,这些楼宇的9-11楼之间灰尘会逗留其间,稍事休息,然后再慢慢“叶落归根”,在此过程中,居住者会与灰尘“同呼吸共命运”一段时间后再“吻别”。
当然,“峡谷效应”指的是周边有公交干道或工厂、以及高楼密集的住宅。在街道风的作用下,含有灰尘的气流不是平稳移动,而是在高楼之间的某个区间上下“徘徊”。近地面的污染物随气流上升到一定高度后又向下或水平方向消散。这个“高度”,大概在30米左右。也就是9-11层之间。
许多消费者以为身居高楼就能“远离尘嚣”,谁能想到,真正在一楼倾听车辆噪声,还不如在8-14层听得真切。
发表于 2005-8-28 13:30:22 | 显示全部楼层
如果是高层的话9-11层由于空气对流的话应该会有这个问题.如果总共才十一二层的话,由于是对流顶部,问题不会太严重吧.我以前学过空气对流,好象是这么回事.一般在建筑的中部有可能会产生滞留现象.
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.240609 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
