查看: 2253|回复: 21
[求助]:inventor 9的使用方法
发表于 2004-9-20 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习inventor 9的使用方法,感觉有时没有cad方便。
如画一如图的多边形,我需要以下步骤:
1.画任意大小的多边形
2.旋转
3.标注尺寸
请问各位,有简单的方法吗?
发表于 2004-9-21 07:44:30 | 显示全部楼层
首先纠正你一个概念性的错误:INVENTOR也是CAD软件。
你说的应该是AUTOCAD吧,它的大部分功能应该是在画图(DRAWING),而不是设计(DESIGN)。
你觉得INVENTOR的操作步骤过于繁琐,我也有同感,但这些步骤都是必须的啊,如果让你画一个正多边形,你也要问有多少条边?哪一边水平?边长多少?等等。
在设计过程中,边长的大小往往需要经常调整,这时只需修改一下尺寸即可,AUTOCAD做不到吧。
相信我,用INVENTOR,没有错。
 楼主| 发表于 2004-9-21 13:55:08 | 显示全部楼层
在inventor中如何画与已知3个圆相切的内切或外切圆呢?
想将autocad中画好的图形调入到inventor,可是提示有错,如图。
是不是我的方法不对。请指教。
发表于 2004-9-21 16:54:41 | 显示全部楼层
1、施加相切约束即可搞定。
2、提示已经很明白,你的DWG已经被AUTOCAD或其他应用程序打开,将其关闭即可。
 楼主| 发表于 2004-9-22 11:03:26 | 显示全部楼层
因为是新手,试了多次没成功,才来提问。能做个演示吗?
我的dwg并没有打开,后来随便画了一个没有图框的图,就可以插入了。
发表于 2004-9-22 11:13:45 | 显示全部楼层
插入DWG的意义不大,不如自己另外画
 楼主| 发表于 2004-9-23 08:26:23 | 显示全部楼层
正因为对inventor的草图命令不熟悉才想到要插入DWG格式的图形。
发表于 2004-9-23 09:21:18 | 显示全部楼层
一、首先准备好需要导入的DWG文件,如图Drawing1.dwg即是,保存,关闭。
发表于 2004-9-23 09:24:43 | 显示全部楼层
二、进入Inventor草图模式,点击“插入Autocad图形”命令。
发表于 2004-9-23 09:26:37 | 显示全部楼层
三、选择需要插入的图形Drawing1.dwg,按“打开”
发表于 2004-9-23 09:38:04 | 显示全部楼层
四、(如果在CAD图中使用了非常规的字体,需要象Autocad中一样,找到字体的形文件--这一步略过!),
  在接下来的对话框中是输入的核心。
  1、在“Units of”框中选择所使用的单位。
  2、“Selective Import”窗口中选把所需要的图层。
  3、去除“selection”-“All”的选项,可以直接在预览窗中选项所需要输入的图元,其操作就像autocad中选项图形一样方便。
    4、点“完成”
发表于 2004-9-23 09:46:56 | 显示全部楼层
OK! 搞定了,
Inventor8.0与9.0输入时操作差不多,但9.0比8.0的兼容性改进了很多,使用AutoCAD的图形更容易,更方便。
发表于 2004-9-23 09:47:45 | 显示全部楼层
其实更详细的介绍,在帮助系统中,进入方式如图,不在赘述。
 楼主| 发表于 2004-9-23 14:23:31 | 显示全部楼层
我感觉inventor9的帮助写的并不详细。如画连杆的例子中只画了在XY面上的投影图,没有拉伸为立体图,而且连杆大端处的外形是如何形成的也没有交待。在下一节中这个连杆就已经是实体了。
我认为它的帮助文件同AUTOCAD的帮助一样,都是给明白的人看的。新手如果光看帮助来学习,那就太难了。
对于在inventor中如何画与已知3个圆相切的内切或外切圆这一问题,我到现在也没有解决。请斑竹给个详细的说明,不要只说施加相切约束即可搞定。
看来对于约束的应用是很重要的。请斑竹对我这样的新手讲讲入门方面的知识。因为论坛中的一些作品如脸盆、足球、椭圆锥等我都下载了,但是看不明白是如何做的。学习的路是没有捷径的只能从起点开始。
发表于 2004-9-23 16:39:23 | 显示全部楼层
建议你要有点耐心,大家给你说的都是经验之谈。
给你个例子
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.587300 second(s), 61 queries , Gzip On.
