查看: 943|回复: 8
[求助]:新手,救命呀
发表于 2004-9-20 19:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是microstation开发新手,有没有mdl集成调试环境,用microstation带的环境简直要累死人了,能不能用mdl语言写一个调试环境?有这种可能吗?
发表于 2004-9-21 07:43:49 | 显示全部楼层
MS的调试环境挺好用的呀!无非就是命令行方式,用惯图形方式的人需要适应一下。
用MDL写一个调试环境敢想不敢做!
发表于 2004-9-21 09:19:42 | 显示全部楼层
自动生成MKE和MKI文件,应该是没有问题的.
发表于 2004-9-21 09:43:54 | 显示全部楼层
就是要改下MKE和MKI文家拉,没问题的,我觉得不错
对话框可以在MDE里面完成,有宏,自动生成部分辅助文件,shengl 兄如果把MKE和MKI能自动生成,基本上就可以完全良好的环境了
不知道奔特立公司人员是否有这个计划
我学的pro/e环境的toolkit等现在都是和VC环境开发,相信使用集成环境是个趋势
 楼主| 发表于 2004-9-21 13:30:58 | 显示全部楼层
最初由 shengl 发布
[B]自动生成MKE和MKI文件,应该是没有问题的. [/B]
请教怎么自动生成mke,mki有没有这方面成熟的工具可用?
发表于 2004-9-21 14:05:25 | 显示全部楼层
我的意思是做个程序,自动生成或者修改MKE和MKI 文件,至于这方面成熟的工具,目前我还没见过.
发表于 2004-9-22 10:19:14 | 显示全部楼层
我觉得MS(V8)调试也比较好用啊,
有错误提示,比如哪个变量没有定义啊等等,熟能生巧,
编程用 UltraEdit写,比较方便
发表于 2004-9-23 13:51:20 | 显示全部楼层
是啊,最好有个想开发语言一样的编译环境!!
发表于 2004-9-23 14:06:26 | 显示全部楼层
V8现在完全可以在Visual Studio 环境下使用。我曾经发过一个英文的说明文件。但我用惯了简洁的UltraEdit+DOS方式的编译连接,也懒得用VC6.0了(太庞大)。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.455507 second(s), 47 queries , Gzip On.
