查看: 1382|回复: 9
[其他]:Service Pack 1 for AutoCAD® 2005 ... Support for Windows XP Ser
已领礼包: 488个
发表于 2004-9-20 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475323
还有字体装多了启动太慢,到底有没办法解决?
sp1里没提这件事情.
[iframe h=900]http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323[/iframe]
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-9-21 00:14:10 | 显示全部楼层
Re: [其他]:Service Pack 1 for AutoCAD® 2005 ... Support for Windows XP Se
[iframe h=900]http://www.cadforum.cz/cadforum_en/default.asp?tab=4[/iframe]
发表于 2004-9-21 00:46:07 | 显示全部楼层
安装AutoCAD 2005 SP1 后需要重新输入注册码,原来的注册机算的号无用!!
发表于 2004-9-21 08:00:34 | 显示全部楼层
前段时间装这个SP!,害得我好惨,御掉不行,在注册表中删完"ACAD","Autodesk"等相关项也不行,没办法,只有重装一次操作系统,,坚决不再用这玩意!!!!!
发表于 2004-9-21 08:46:27 | 显示全部楼层
还好,有大家的使用经验,没有安装。
发表于 2004-9-21 10:59:47 | 显示全部楼层
不会吧,我的电脑刚升级到WindowsXP SP2,这下惨了!!!
发表于 2004-9-21 12:00:39 | 显示全部楼层
最初由 ltjxl 发布
[B]不会吧,我的电脑刚升级到WindowsXP SP2,这下惨了!!! [/B]
见Autodesk网站原文:
Issue:Is AutoCAD supported on Windows XP with Service Pack 2 installed?
Solution:AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 have been tested with, and are supported for, Windows XP Service Pack 2.
我也升级了SP2,没发现有任何问题。你能说详细一点吗?
发表于 2004-9-21 13:44:03 | 显示全部楼层
有没有D版的2005安装SP1成功的,我很想安装,以解决
Layer Manager takes long time to load compared to previous release
已领礼包: 10个
发表于 2004-9-21 21:36:01 | 显示全部楼层
AutoDESK网站已说了,关闭图层的过虑树就可以了。
发表于 2004-9-22 13:23:16 | 显示全部楼层
楼上你在机器上试过吗?
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.489509 second(s), 50 queries , Gzip On.
