查看: 1443|回复: 9
[求助] [求助]:比较繁琐的问题...
发表于 2004-9-21 07:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两个点,两点间有多条线段,现要求出通过两点间最短的线段路由.注:这条路由是由两点间多条线段构成的,线段有可能是交叉的,有可能是连续也有可是间断的,当然路由的线段具有相同属性的(例如颜色).就象电路版中,用万用表测量两个点,就能判断两点之间的线路是否畅通...
发表于 2004-9-21 08:46:27 | 显示全部楼层
对连续的, 将其编辑成多义线比较长度;
对间断的有太多的不定性...
 楼主| 发表于 2004-9-21 09:13:53 | 显示全部楼层
"编辑成多义线"以后编辑时非常不方便,况且这两个点有可能不是线段的端点;间断的线段要判断多种可能性,编程时也很费力,还有没有其它的办法了....
发表于 2004-9-21 14:14:52 | 显示全部楼层
不是很理解,最好有个图示
发表于 2004-9-21 15:35:37 | 显示全部楼层
涉及到路由算法问题,这个程序用C写要好些,Lisp可能要复杂一些
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:13:57 | 显示全部楼层
对,你说的没错,LISP算法很复杂,需要判断的情况很多,包括不规范绘图,所以这个程序始终没动,就是想找到一个合适的方法..
发表于 2004-9-21 16:53:04 | 显示全部楼层
你起的帖子名称有问题吧,有点不明确。为什么不能在进入该贴之前就让人知道你帖子的梗概呢
发表于 2004-9-21 22:46:48 | 显示全部楼层
1、将构成路由的所有线段在交点处打断
2、生成图的邻接矩阵
3、按Dijkstra算法求最短路由
 楼主| 发表于 2004-9-22 16:07:51 | 显示全部楼层
"生成图的邻接矩阵"什么意思,主要的作用是什么?
"Dijkstra算法"哪里有,我是在R14下用的lisp..
发表于 2004-9-22 21:49:25 | 显示全部楼层
1、一个图G由非空有限的顶点集合V和有限的边的集合E组成,记为G=(V,E)
2、邻接矩阵是一种常用的图的存储结构
设图G=(V,E)有n个顶点,图G的邻接矩阵M是一个n×n的矩阵,M[j]表示顶点i到顶点j的权即连接长度,如果两点不邻接,则为一个无限大的值
3、Dijkstra算法最好找本数据结构的书看看,一般都有,算法与编程语言无关
GMT+8, 2026-11-2 23:36 , Processed in 0.488518 second(s), 49 queries , Gzip On.
