查看: 951|回复: 10
[求助]:请问多媒体监控系统与闭路监控系统有什么区别?
发表于 2004-9-21 08:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-9-21 10:13:30 | 显示全部楼层
谈谈个人理解,不能肯定就是完全正确的,我认为,多媒体应包括声音、图像两个方面,而闭路监控系统应是监控的一个总称。
 楼主| 发表于 2004-9-21 11:36:39 | 显示全部楼层
最近我都快给这些名称搞晕了,什么闭路监控系统cctv,半数字监控系统,第三代数字监控系统,多媒体监控系统。这些在设备的构成上有什么区别呀?
发表于 2004-9-21 20:59:52 | 显示全部楼层
我觉得这是有一些工程商在炒概念。其实都差不多的东西,有了矩阵,或是分割器,就叫半数字式,用了硬盘录像机,就叫全数字式的了。其实都是炒作!
不过,说到多媒体,我觉得应该包含声音和图像,再加上一些防盗报警的连动。
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:20:22 | 显示全部楼层
最近看到方案,其主要构成是摄像机+光端机+光纤+硬盘录像机+监视器,没有了书上所说的矩阵,分割器等,这个方案可行吗?
发表于 2004-9-22 11:25:05 | 显示全部楼层
一般小型的监控系统不用矩阵是完全可以的,但如果点位较多的话,最好还是用上矩阵,因为硬盘录像机受硬件的限制,虽然现在的压缩技术已经很大程度的减少了硬件的限制,但目前的硬盘录像机还是无法在大系统中发挥作用,虽然多台硬盘录像机之间能通过网络相互访问,但使用起来还是有很大不便,通常都是通过矩阵配合摄像机组成较大监控系统,而分割器的使用多是为了节省工程成本,将多路视频显示到少数监视器上,有些小的系统可以直接通过分割器完成,无需矩阵和硬盘录像机,这应是叫老的监控技术了。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:44:53 | 显示全部楼层
如果一个监控系统的点位较多,且距离较远,是否采用摄像机+光端机+光纤+矩阵+分割器+硬盘录像机+监视器的方案?
发表于 2004-9-23 00:46:55 | 显示全部楼层
这样做当然是可以的,只是分割器可根据需要决定是否增加,也可通过矩阵编程,实现在监视器上的循环显示,至于加硬盘录像机则演变成仅仅为了储存数据了,可以考虑采用部分长时录像机加少量硬盘录像机的方式,这样可以减少工程成本,同时在安防领域,一般磁带资料能作为案件的佐证,而硬盘录像机资料则因为其是数字文件,不能作为案件佐证使用,具体哪些部位要进行长时录像机录像,则可根据需要设定。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-9-23 08:20:33 | 显示全部楼层
谢谢你,上面的朋友。我还想问一下硬盘录像机是否就是监控主机?如果不是,为什么可以对云台进行控制?现在的监控主机里是否集成了矩阵,分割器等的功能?在看一些方案时,发现系统配置里只有一个电脑监控主机。
发表于 2004-9-23 20:34:10 | 显示全部楼层
硬盘录像机对云台的控制、图像的处理等都是通过软件实现的,可以说是集成了矩阵、分割器等功能,但在某些方面它还不能完全取代矩阵,仅此而已。。。。
发表于 2004-10-8 09:26:39 | 显示全部楼层
看来netman_lam兄真乃此中高手也,我要好好向你请教。
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.532134 second(s), 51 queries , Gzip On.
