查看: 1024|回复: 15
[求助]:虚拟内存不足
发表于 2004-9-21 10:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在网上听歌,如果时间长(大概一两个小时)的话系统虚拟内存就会显示不足,有什么解决的办法吗
发表于 2004-9-21 10:43:00 | 显示全部楼层
虚拟内存试试自己设置,指定一个不常用的分区,大小设为内存的两倍
发表于 2004-9-21 10:49:54 | 显示全部楼层
看看这张图片,那是怎么设置的,在我的电脑上面点右键,选择属性。然后就看看图片吧。
发表于 2004-9-21 11:01:54 | 显示全部楼层
话外题,楼上的你的桌面比我整洁多了,不过你怎么用解霸,我觉得Microsoft Windows Media 在系统资源的配置、占用比解霸好多了。
发表于 2004-9-21 11:10:07 | 显示全部楼层
嘻嘻,偶机子内的东西一样的整洁嘻!~~呵呵。
解霸啊,呵呵,现在装着没用了,就用它看看电影外就是转MP3了,我现在用FOOBAR,最小化以后只占五千K,我觉得WMP启动的速度太慢了,而且功能太少了,而且WMP的画面实在是不敢恭维啊!~~
 楼主| 发表于 2004-9-21 14:07:23 | 显示全部楼层
更改虚拟内存设置我知道,但我那设为最小800多M啦,应该没问题吧。
我桌面比你们整洁多了,只放了个我的电脑、网上邻居和回收站,呵呵
发表于 2004-9-21 19:35:39 | 显示全部楼层
晕,呵呵,是吗,你机子上面的各种程序也有我的整洁吗?:),呵呵!
800多啊,要看情况,你如果多用于处理大型的图型,或是3D,还有就是玩一些大型的网游,800小得实在是可怜啊,最好1GB以上,呵呵,不过要先照顾C盘的空间。如果C盘不够的话就转移到其它的硬盘吧。
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:57:18 | 显示全部楼层
唉。我是接手别人的机子,立面的内脏混乱得一踏糊涂,早想重装系统了,但又怕搞不好上不了网,不过我的桌面和程序菜单都分门类,整洁着呢,我这是公司的机子,不能玩游戏,我做结构的,不做3D,所以不会有你说那种情况啦,是大虾的再帮出个主意吧:)
发表于 2004-9-22 11:45:36 | 显示全部楼层
用多了程序也会内存不足?
发表于 2004-9-22 15:37:25 | 显示全部楼层
来自QQ尾号“2169”的朋友:你好!请问一下!机器显示虚拟内存不足!可是C盘的空间还有1.5GB,虚拟内存值也更改了,系统也没病毒,不知道出现上述情况的原因,有什么方法可以解决问题呢?
答:我不太清楚您的计算机有多少物理内存,以及使用了多少虚拟内存。您可以继续加大虚拟内存的数值,按照现在的情况来说要500MB以上。此外,系统出现虚拟内存不足可能是中了木马程序,请使用木马克星一类的软件查找。
发表于 2004-9-22 17:44:11 | 显示全部楼层
呵呵,也许WINDOWS优化大师的帮助里面有一段话对你有点帮助吧。
刚启动系统时,觉得Windows的运行速度蛮快速的,可是当运行一阵子以后(例如,玩了一会儿大型的3D电子游戏退出后(个人意见:这只是针对性的,因为时间长了一样的会出现这情况。))就觉得整个系统的运行速度明显下降了。这是怎么回事呢?原来,由于物理内存总有上限,所以Windows系统采用了虚拟内存分页映射的机制管理内存,也就是分页系统通过分配部分硬盘作为附加内存。当被称为页的小块内存不在使用时,可以将它们存放到磁盘上去,以便腾出更多的物理内存空间。当Windows9X启动时,操作系统就要占掉差不多20多M物理内存,一旦运行别的程序,Windows就会不断在物理内存和虚拟内存之间交换内存页。NT可以使用多达64KB的页,但是Intel的CPU强制使用4KB的页。(这才最主要的原因)系统运行时间一长,内存中的页面碎片将越来越多,这就是系统运行速度下降的原因。[/COLOR]
呵呵,这句话是WINDOWS优化大师其中一个组件:WINDOWS内存整理的帮助里面的,你可以查看一下。
好运!~~~~
 楼主| 发表于 2004-9-24 12:07:07 | 显示全部楼层
说了那么多,最终还是解决不了的啦,呜`````,不过还是要感谢老四一直以来的支持,呵呵,精神上奖你一个金币吧
发表于 2004-9-25 10:49:41 | 显示全部楼层
我狂晕,呵呵~~~~~~
要解决题 好啊,简单,你把系统全格了,再装一次,然后把某一个盘的空间留得多一点,最好设置页面文件1GB以上,保证你的系统干干净净,快快速速!~~~
呵呵!
发表于 2004-9-25 11:04:09 | 显示全部楼层
把WINDOWS下面的临时文件夹清空一下.可能会快一点的.
 楼主| 发表于 2004-9-27 13:24:37 | 显示全部楼层
我想应该不是14楼主的问题,因为我只有在在线听歌时系统才缓慢的,
我现在的虚拟盘有10几G剩余空间呢,至于重装系统,我可要再三考虑,等下上不了网我可要叫你帮我弄的啊
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.631118 second(s), 61 queries , Gzip On.
