查看: 850|回复: 1
[分享]:笔记本显示屏分辨率详解
发表于 2004-9-21 11:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的笔记本电脑所采用的液晶屏类型是越来越多,在分辨率方面也是五花八门,基本上涵盖了从640×480到1600×1200这些目前用户经常使用的主流显示分辨率。
  许多朋友在选购笔记本电脑的时候往往太过于注意产品的配置,而对显示器的分辨率却经常忽视了。其实作为占笔记本电脑总成本三分之一的屏幕,就算是同样大小的产品也会因为其品质的不同而在价格上有非常大的差距。
今天就笔记本电脑液晶屏幕品质之一的显示分辨率,为大家介绍一下现在的笔记本电脑的LCD到底有哪几种显示分辨率?而这些或大或小的分辨率对于用户的使用又有哪些方面的影响?
常见的液晶屏幕类型
  基于体积以及重量方面的原因笔记本电脑的液晶屏幕一般在12、14、15英寸左右(不排除个别厂商也推出了17英寸和8.9英寸的屏幕,不过毕竟不是主流)。为了能使用户在有限的空间里看到更多的内容LCD生产商采用了提高显示分辨率的做法。通过增加相同尺寸LCD中可供显示的像素来扩大显示面积。这也就是为什么我们能在采用相同大小屏幕尺寸的笔记本电脑中看到XGA、SXGA以及UXGA等参数的原因。那么XGA和SXGA等等这些英文字母是什么意思呢?下面笔者就来给大家解释一下:
  VGA:(Video Graphics Array):这种屏幕现在一般在笔记本里面已经基本绝迹了,是很古老的笔记本电脑使用的屏幕,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携笔记本电脑还在使用这种屏幕。
  SVGA(Super Video Graphics Array):属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的笔记本电脑也是少之又少了。
  XGA(Extended Graphics Array):这是目前笔记本电脑普遍采用的一种液晶屏幕,市面上将近有80%的笔记本电脑采用了这种产品。它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。
  SXGA+(Super Extended Graphics Array):作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本电脑设计的屏幕。其显示分辨率为1400×1050。由于笔记本电脑液晶屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
  UVGA(Ultra Video Graphics Array):这种屏幕应用在15英寸屏幕的笔记本电脑上,支持最大1600×1200分辨率。由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕。
  以上列举的几种都是笔记本电脑常见的液晶屏幕类型,这些屏幕主要是针对标准设计的笔记本电脑屏幕也就是4:3比例的产品。而随着技术的进步,尤其是DVD-ROM成为笔记本电脑标配以后。宽屏幕设计的产品越来越受到用户们的喜爱。
所谓的宽屏笔记本电脑也就是按照16:10比例加宽屏幕的笔记本电脑。相对于目前大多数4:3设计的屏幕,这种产品更加适合DVD影片的长宽比,所以看DVD时不会有图像变形或两边图像显示不出来的问题。这种比例的笔记本电脑液晶屏幕大致分为以下几种类型。
  WXGA(Wide Extended Graphics Array):作为普通XGA屏幕的宽屏版本,WXGA采用16?10的横宽比例来扩大屏幕的尺寸。其最大显示分辨率为1280×800。由于其水平像素只有800,所以除了一般15英寸的笔记本电脑之外,也有许多12.1英寸的笔记本电脑采用了这种类型的屏幕。
  WXGA+(Wide Extended Graphics Array):这是一种WXGA的扩展,其最大显示分辨率为1280×854。由于其横竖比例为15?10而非标准宽屏的16?10。所以只有少部分屏幕尺寸在15.2英寸的笔记本电脑采用这种技术。
  WSXGA+(Wide Super Extended Graphics Array):其显示分辨率为1680×1050,除了大多数15英寸以上的宽屏笔记本电脑以外,目前较为流行的大尺寸LCD-TV也都采用了这种类型的产品。
  WUXGA(Wide Ultra Video Graphics Array):和4?3规格中的UXGA一样,WUXGA屏幕是非常少见的,其显示分辨率可以达到1920×1200。由于售价实在是太高所以鲜有笔记本电脑厂商采用这种产品。目前已知的只有工作站级的DELL Inspiron 8600和Apple PowerBook G4采用。
教你设置LCD分辨率
  通过以上的介绍,我们已经大致了解了目前主流笔记本电脑所采用的各种类型的液晶屏幕。相对于普通台式电脑所采用的液晶屏幕,笔记本电脑在屏幕的分辨率上可以说也是五花八门,基本上涵盖了从640×480到1600×1200这些目前用户经常使用的显示分辨率。
  可能有朋友会问:既然笔记本电脑LCD可以达到如此高的显示分辨率,那么,它可不可以像普通CRT一样在多个分辨率下切换使用呢?答案是否定的。对于笔记本电脑液晶屏幕来说由于其物理像素要与显卡输出的逻辑点相对应,所以液晶显示器往往只有一个最佳显示分辨率。而这一最佳分辨率一般来说也就是该显示器液晶面板的最大分辨率。例如15英寸LCD的最大以及推荐分辨率为1024×768,而17英寸的产品则一般为1280×1024。
如果用户使用小于最佳分辨率的分辨率来显示的话,大致会遇到两种情况:
  1.居中显示,例如用户将XGA(最大分辨率为1024×768)笔记本电脑的桌面分辨率调到了800×600。这个时候LCD只是使用最中间的水平800垂直600个点来显示图像,而没有显示的地方就会全是黑的。整个画面看上去就像被缩小居中了。不过小归小,这种显示方式最大的好处在于画面的质量没有改变依然是原始状态。
  2.扩展显示。这种显示方法不论用户指定桌面分辨率为多少,LCD会自动将它扩展到屏幕上的每一个点。所以看上去整个屏幕不会有黑暗的地方存在。不过这种显示有一个最大的缺陷,由于输出的信号不是和每一个点对应,所以会出现图像文字模糊不清的现象。不过有些比较高档的笔记本电脑LCD可以支持很高的分辨率,15英寸就能达到1600×1200,这样该液晶显示器就可以拥有2个最佳分辨率:1600×1200和800×600了,两者是整倍数的关系。如果用户在这两个分辨率下切换,除了图像和文字会被相应的放大,对于显示质量是没有太大的影响。
发表于 2004-9-21 21:50:29 | 显示全部楼层
说的好,学了一招
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.408271 second(s), 34 queries , Gzip On.
