查看: 1138|回复: 12
[求助]:关于伸缩缝得问题
发表于 2004-9-21 13:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
伸缩缝做在桥墩上,桥面连续缝做在桥台出,可以吗,有没有不合理的地方?
发表于 2004-9-21 17:18:51 | 显示全部楼层
个人理解,应该不可以。
发表于 2004-9-21 22:20:10 | 显示全部楼层
为什么不能呢?做在桥墩很正常,桥长了就有需要.桥台不做为什么不能?
发表于 2004-9-22 07:45:38 | 显示全部楼层
好象不可以吧!?太别扭了!!!!
桥台处用也做伸缩缝?或用间易伸缩缝?
发表于 2004-9-23 23:17:29 | 显示全部楼层
不行,不行,想其他办法
发表于 2005-8-18 17:56:26 | 显示全部楼层
看桥有多长,其实桥墩、桥台都有伸缩缝
发表于 2005-8-19 00:44:28 | 显示全部楼层
很有意思的问题,桥面连续的含义实质是使整个桥面的整体性提高,  把连续作在桥台不知起何作用,  怎样施工让其连续
发表于 2005-8-24 08:15:40 | 显示全部楼层
这样做不太合适  在一联中当在温度变化时  温度零点在桥的中点附近(具体在哪个位置要通过刚度计算)   这样伸缩就在桥梁两端
发表于 2005-9-6 11:12:05 | 显示全部楼层
个人理解,应该不可以
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:54:41 | 显示全部楼层
我认为8楼楼主说的比较有道理,但是我在我的一个项目中已经将桥面连续做在了桥台上,此桥马上竣工,到时候一定回去现场看看效果,给大家一个实际的答复
另外我想请教8楼楼主一点就是,我这5跨简支梁互不相干,并不存在温度零点位于桥中心的问题,所以我还是偏向于“可行”
发表于 2005-9-7 17:15:46 | 显示全部楼层
楼主:桥面连续一般来说是可以传递水平力的(因为水平力相对较小) 而不考虑 传递竖向力的
所以竖向来说还按简支梁考虑
发表于 2005-12-22 10:18:46 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢各位!目前我还没见过桥面连续缝做在桥台上的。
发表于 2005-12-22 17:16:16 | 显示全部楼层
我设计过桥墩设置伸缩缝,桥台不设伸缩缝的桥墩。中跨50m,两边跨6m(桥下人孔),伸缩缝设在桥墩处,桥台处设置“S”型钢筋连续。实践证明效果不错。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.995232 second(s), 56 queries , Gzip On.
