查看: 1335|回复: 12
(完成)[编程申请]■求物体改色程序■
发表于 2004-9-21 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样一个程序 点选一个实体 然后出现windows颜色对话框 选择颜色后 这个实体所在层上所有的实体的颜色都改为所选择的颜色呢
发表于 2004-9-21 16:53:24 | 显示全部楼层
试试这个:
[php]
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ent (car (entsel "\nSelect Destination Entity for Layer: ")))
  (setq lay (cdr (assoc 8 (entget ent))))
  (setq col (acad_colordlg 7))
  (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 lay))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-color obj col)
    (setq n (1+ n))
[/php]
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-21 23:43:39 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]■求物体改色程序■
最初由 madman 发布
[B]有没有这样一个程序 点选一个实体 然后出现windows颜色对话框 选择颜色后 这个实体所在层上所有的实体的颜色都改为所选择的颜色呢 [/B]
在Layer管理器中修改图层颜色.
发表于 2004-9-22 04:10:16 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]■求物体改色程序■
最初由 eachy 发布
[B]在Layer管理器中修改图层颜色... [/B]
可能不行吧? -> 那样只能修改颜色随层的实体!
发表于 2004-9-22 08:54:46 | 显示全部楼层
这种属性修改,我一般用选择易,过滤选择集,再属性修改很方便!
我个人认为,这种用得不是太多的修改,没有必要编程,不然程序太多,使用反而更不方便!
个人意见!
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:51:15 | 显示全部楼层
NX! 太感谢了!这是用VLISP编的吗 这么好!
发表于 2004-9-24 16:12:09 | 显示全部楼层
是啊,程序太多了,加载须内存,且多了不易记住。二楼编的很有参考价值,谢谢啦!(vl-load-com) 是什么意思?
已领礼包: 12493个
发表于 2004-9-24 16:28:49 | 显示全部楼层
(vl-load-com)是加载程序中所用的vl系列应用程序。
发表于 2004-9-25 22:58:22 | 显示全部楼层
qlin版主编了一个很好用的改色程序,但由于是私下给的。我想他是不喜欢别人随便把他的程序给别人。请其他版主发信息给他,向他查询吧。
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-25 23:17:57 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]qlin版主编了一个很好用的改色程序,但由于是私下给的。我想他是不喜欢别人随便把他的程序给别人。请其他版主发信息给他,向他查询吧。 [/B]
函数库论坛的“图层合并”可以完成这个功能
发表于 2004-9-29 11:31:25 | 显示全部楼层
“图层合并”對於屬性顏色還有小問題!(全部轉0層,不保留顏色---我的測試圖eee.dwg未通過)
发表于 2004-9-30 00:17:04 | 显示全部楼层
我也有部分图纸无法用图层合并完成,会出现不可预知的事体错误的转换,所以暂时不用,在等待版主的新版本。我记得QLIN说过他是参考了其他人的一个INSERT的参数(我记得不太清楚了是否这样说),希望版主间能互相交流。把图层合并问题解决。
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-30 06:12:03 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]“图层合并”對於屬性顏色還有小問題!(全部轉0層,不保留顏色---我的測試圖eee.dwg未通過) [/B]
那个是遗漏了属性,已经修改
GMT+8, 2026-11-6 15:22 , Processed in 0.512016 second(s), 56 queries , Gzip On.
