查看: 1395|回复: 13
[建议]: *^_^* 放弃3dviz,用ls
发表于 2003-1-6 21:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光开过头了吧…!明暗对比不足,太粉了
发表于 2003-1-8 12:45:53 | 显示全部楼层
最初由 reinless 发布
[B]
如果这样做,tv的反射呢?
还有,我有一个很菜的问题
在ls如何调整贴图坐标?
我都在max调好的,但如果要修改就麻烦了... [/B]
贴图坐标最好在max或者viz里面调整好,ls调整比较麻烦
发表于 2003-1-8 14:55:37 | 显示全部楼层
通道一直是个理解不透的问题,大家能讲的形象些吗?谢谢
 楼主| 发表于 2003-1-9 01:25:03 | 显示全部楼层
先在max建好灯具,然后在ls里把灯具图块定义为光源即可
发表于 2003-1-10 13:29:53 | 显示全部楼层
灯光亮了,整个画面粉气了些,能介绍一下阴影反锯齿的经验
 楼主| 发表于 2003-1-14 00:24:16 | 显示全部楼层
阴影反锯齿?我现在还不是很清楚!
估计
1)受光面的网格加大
2)发光体(图块)的网格加大
 楼主| 发表于 2003-1-14 13:50:51 | 显示全部楼层
新图来了,pp
 楼主| 发表于 2003-1-14 13:51:28 | 显示全部楼层
还有
发表于 2003-1-16 14:57:21 | 显示全部楼层
如果时间允许用ls,,,不然还是viz好~~~~~
 楼主| 发表于 2003-1-26 00:05:21 | 显示全部楼层
噢~~~~~~谢谢斑竹的加分!
发表于 2003-1-26 07:45:12 | 显示全部楼层
好棒 可惜找不到viz4. 真想學學
发表于 2003-2-10 13:08:02 | 显示全部楼层
打开灯光面板按右键什么都有啦
发表于 2003-2-10 22:33:36 | 显示全部楼层
o哦~~难道只是在耍软件特长吗~~创意非要跟着软件功能走吗
发表于 2003-2-11 19:35:52 | 显示全部楼层
太亮了吧,对比不够
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.617457 second(s), 59 queries , Gzip On.
