查看: 811|回复: 11
[求助]:为何USB启动盘无法启动计算机
发表于 2004-9-22 02:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bios里设置了first boot device 为"USB ZIP",但启动时出现"invalid system disk,replace ……“,不知何故。我是用专门的制作USB启动盘的软件作的启动盘。
发表于 2004-9-22 08:57:21 | 显示全部楼层
不如你这样试一试,找个Win98系统,用Format  ?:(U盘的盘符) /s ,然后重启动。
发表于 2004-9-22 10:47:03 | 显示全部楼层
用format不是将U盘格式化了吗?数据不久没了?
发表于 2004-9-22 10:54:10 | 显示全部楼层
改为:USB FDD试试看!
发表于 2004-9-22 10:58:31 | 显示全部楼层
根据我的一点经验,一般U盘分二个区,一个为启动区4M足够,另一个为数据区。
创建好的启动区一般不要在往里面保存其它数据,否则容易改变启动区的基本数据,造成无法使用。
发表于 2004-9-23 07:15:19 | 显示全部楼层
可能是主板不能真正支持,我在家里用USB盘可以启动电脑,我将同样的USB盘却不能启动办公室电脑,家里电脑是今年配的,办公室电脑是2002年买的,虽然都讲可以从USB盘启动,但有的我估计可以说是假的。
已领礼包: 9个
发表于 2004-9-23 17:28:11 | 显示全部楼层
现在很多机箱现在都前置了usb接口,可是经常出现插入usb盘,系统却不能认出的情况。。。。
多数是机箱内部的连接线质量不过关造成的。。。。
发表于 2004-9-23 23:12:50 | 显示全部楼层
那主板支持USB启动吗?我觉得这才是关键
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:47:02 | 显示全部楼层
我觉得6楼讲的有一定道理。我的电脑BIOS 启动设置里确实有“USB ZIP"及”USB FDD"
的选项,但估计这仅仅是BIOS里的选项而已,而主板并不支持,毕竟主板和“BIOS”
是两家的产品。
发表于 2004-9-28 09:57:40 | 显示全部楼层
要看主板支不支持,如果支持看一下主板说明书,在设置bios应该不会有问题的
发表于 2004-9-29 00:01:33 | 显示全部楼层
最初由 anakin 发布
[B]用format不是将U盘格式化了吗?数据不久没了? [/B]
首先将U盘的文件移掉,然后用format/S格式U盘,会得到启动文件的。
当然,若要用U盘启动,先决条件是主板支持。
发表于 2004-9-29 10:01:12 | 显示全部楼层
最初由 七彩云男 发布
[B]那主板支持USB启动吗?我觉得这才是关键 [/B]
应该是这样的,要和主板配套的,不支持的话你再怎么设也没戏的
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.642888 second(s), 54 queries , Gzip On.
