查看: 2443|回复: 20
[求助]:我的电脑越用越慢
发表于 2004-9-22 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请告诉我为什么我的电脑会越用越慢
最后要重起才可以好起来?
发表于 2004-9-22 14:05:46 | 显示全部楼层
你自己用杀毒软件查一下是不是中了蠕虫病毒.还有就是你的机子的虚拟内存是不是足够用?
发表于 2004-9-22 14:10:26 | 显示全部楼层
正常现象~!特别是运行一些大的程序之后,内存上残留许多没有用的数据文件~!用优化软件及时清理内存~!适当的加大一下虚拟内存~!
发表于 2004-9-22 15:23:39 | 显示全部楼层
电脑最好隔一段时间重新安装一次。
发表于 2004-9-22 15:28:48 | 显示全部楼层
你用的什么系统呀,我用的xp装了一年了,都还好呀!
发表于 2004-9-22 15:41:06 | 显示全部楼层
你的硬盘可用空间较小,经常清一下临时文件了或删除一些不必要得文件。
发表于 2004-9-22 16:31:24 | 显示全部楼层
应该是windows系统自身的不足问题,重启有用但比较麻烦!最好是加大存或过段时间将系统重装下
发表于 2004-9-22 18:10:30 | 显示全部楼层
最初由 mermaidjb 发布
[B]正常现象~!特别是运行一些大的程序之后,内存上残留许多没有用的数据文件~!用优化软件及时清理内存~!适当的加大一下虚拟内存~! [/B]
呵呵,赞成你的说法。
因为缓冲区的东西太多了,得重启来释放一下!~
就好像人越跑越慢,但休息一会儿就又可以跑很快了一样!
个人意见。
发表于 2004-9-22 20:27:38 | 显示全部楼层
优化软件及时清理内存,磁盘碎片清理,杀一下毒!
发表于 2004-9-22 20:38:15 | 显示全部楼层
磁盘碎片清理
发表于 2004-9-23 06:35:23 | 显示全部楼层
你有没有关闭系统还原?检查一下,最好关闭它,另外将页面文件(虚拟内存)移至非系统盘上。
发表于 2004-9-23 08:08:49 | 显示全部楼层
我也发现有相同的情况,用了磁盘碎片清理好像没有什么用啊?
发表于 2004-9-23 11:15:23 | 显示全部楼层
碎片整理的确用处不大,可能是你后台运行的程序太多了吧~关了那些无足轻重的东西吧
已领礼包: 9个
发表于 2004-9-23 17:22:46 | 显示全部楼层
建议关闭一些不必要的系统进程。。。。还有就是系统还原一定要关掉。。。
针对xp或2000而言的,现在不会还有用98的吧。。。。
发表于 2004-9-28 11:53:22 | 显示全部楼层
肯定有大把病毒或者是运行的程序推出后还占用资源!
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.506905 second(s), 60 queries , Gzip On.
