查看: 3236|回复: 12
[密技]:menucmd调用DIESEL方法取得系统日期时间.
发表于 2004-9-22 13:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;menucmd调用DIESEL方法取得系统日期时间.
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYY\"年\"M\"月\"D\"日\"H\"时\"MM\"分\"SS\"秒\")")
;;->"2004年8月30日3时54分32秒"
发表于 2004-11-5 20:40:08 | 显示全部楼层
我不熟悉mnl,它是加载每个文档的时候都加载么?如果R2000最好是加在acaddoc.lsp中。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2004-9-22 16:03:37 | 显示全部楼层
不错,有意思。
那你打算将它用在什么地方呢?
我将它放在了状态栏上。
可是不能实时显示时间,怎么才能象个真正的电子表呢?
(setvar "MODEMACRO"(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYY\"年\"M\"月\"D\"日\"H\"时\"MM\"分\"SS\"秒\")"))
 楼主| 发表于 2004-9-22 23:29:33 | 显示全部楼层
电子表的软件多的是,干嘛要用cad来做?这又不是画图。
非要做可以考虑用反应器,但是会占用资源,得不偿失。
下面是我以前学vb的时候自己做的一个电子表(可惜是半桶水,水平很臭,后来没有继续自学。哈哈)
可以拖动位置,空闲自动收缩,鼠标碰到自动展开,可以锁定,锁定后一直都是展开的,解锁(即收缩成一条线)显示毫秒(让自己更紧张:))
发表于 2004-9-23 09:40:57 | 显示全部楼层
支持一下斑主。我下了一个你的电子表。
我说的电子表只是一个好玩的想法。在CAD的状态栏不停的显示时间,催人奋进啊!
也许是不可能实现的吧。太占系统资源?做不了别的事情了。
用作反应器,当闹钟用。到点运行。嘻嘻。
发表于 2004-11-5 12:12:48 | 显示全部楼层
他山之石:给你看看偶的设置,是在你发命令的时候更新时间的。
  1. (setvar
  2.       "modemacro"
  3.       (strcat
  4.         "$(edtime, $(getvar,date),HH:MM)"
  5.         " "
  6.         "$(getvar,clayer)"
  7.         )
  8.     )
复制代码
发表于 2004-11-5 17:36:50 | 显示全部楼层
很有趣的东东,但我用Ctrl+Tab切换图形文件后显示的时间就会消失,怎么才能将它固定下来?
发表于 2004-11-5 19:09:34 | 显示全部楼层
山人:是说的我么?你把语句放到自动加载的文件里面,让打开任何一个文件的时候都执行一遍,这样就解决你的问题了。
发表于 2004-11-5 20:25:02 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]山人:是说的我么?你把语句放到自动加载的文件里面,让打开任何一个文件的时候都执行一遍,这样就解决你的问题了。 [/B]
呵呵,是说你的程序呢。
我加到mnl中了,打开文件都会自动加载,可是只要在两个已打开的文件间一切换,时间就消失了。
发表于 2004-11-5 20:53:34 | 显示全部楼层
mnl是加载每个文档的时候都加载的。
我是R2005,加在acaddoc.lsp中也出现同样的问题。搞不明白了~~~~
抓了一张图
发表于 2004-11-5 21:18:33 | 显示全部楼层
我用的2000,就是放在acaddoc.lsp下面的,很正常
发表于 2004-11-7 12:02:58 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]他山之石:给你看看偶的设置,是在你发命令的时候更新时间的。
  1. (setvar
  2.       "modemacro"
  3.       (strcat
  5.         " "
  7.         )
  8.     )
复制代码
[/B]
俺的设置是这样的,只显示俺自己的名号,很简单。
  1. (setvar "MODEMACRO"
  2.   (strcat
  3.      "它山之石图形工作室"
  4. ;    " <当前图层>:" "$(substr,$(getvar,CLAYER),1,8)"   ;显示层名
  5.   )
  6.   )
复制代码
俺本来也想象你那样显示时间,但不能每秒更新一次。也就作罢。
另外,点你真的会抖,是如何做到的。
发表于 2004-11-7 12:08:31 | 显示全部楼层
无非是学了一些雕虫小技,见笑。
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.454404 second(s), 58 queries , Gzip On.
