查看: 867|回复: 9
[求助]:打印彩色问题
发表于 2004-9-22 14:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画线的时候用彩色的,要用黑白的打印出来,我当然是选择grayscale.ctb了。但有些文件没有这个选项的。我用的是CAD2004中文版。请各位高手指点啊,多谢了。*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-9-22 14:33:22 | 显示全部楼层
用monochrome.ctb打印样式也可以。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:38:54 | 显示全部楼层
没有啊,我刚打过打不出的,是不是我哪里不对啊
发表于 2004-9-22 15:21:26 | 显示全部楼层
用什么打印机?是否需要选择灰度打印设置?
 楼主| 发表于 2004-9-23 07:48:20 | 显示全部楼层
HP deskjet 1180c
是啊,我要用灰度打印设置,楼上的应该怎样啊,我有些文件可以选择这个选项的,有些就没了。而且我在选项里面也设置为默认选项。就是有些文件不行。真不知怎么会这样的,楼上的教教我啊,问题是什么啊?????
发表于 2004-9-23 08:49:05 | 显示全部楼层
打印设置里有特性选项,里面应该有相应的设置。我觉得还是用样式比较好
telec.ctb就不错
 楼主| 发表于 2004-9-23 08:53:01 | 显示全部楼层
我找到答案了,就是把打印样式选为style1.再选长老说的选MONOCHROME.STB。这样就可以了。
楼上的确良telec.ctb在哪里的啊,我好象从来没看到过
发表于 2004-9-23 09:31:51 | 显示全部楼层
最初由 redbird126 发布
[B]我找到答案了,就是把打印样式选为style1.再选长老说的选MONOCHROME.STB。这样就可以了。
楼上的确良telec.ctb在哪里的啊,我好象从来没看到过 [/B]
图已经画好了,还能“把打印样式选为style1.再选长老说的选MONOCHROME.STB”吗?
怎么我的这么做以后,打印完全御览时仍是黑白而不是灰度的呢?
而且在层管理器中也无法改变某层的打印样式
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=263825
发表于 2004-9-27 14:16:52 | 显示全部楼层
最后的办法,自己设置一个打印样式--保存起来--用此打印样式打印。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-9-27 14:22:54 | 显示全部楼层
这个问题困惑我很久了。现在终于解决了,谢谢各位
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.517344 second(s), 50 queries , Gzip On.
